Hallo zusammen, ich wünsche euch allen erst mal noch ein gutes neues Jahr!
Ich bin vor einer Weile schon auf euch gestoßen, da ich nach brauchbaren Ersatzdisplays googelte. Ich brauchte für mein iPhone 6 ein Neues. Das Erste, das ich kaufte, war sehr dunkel und hatte einen schlimmen Blaustich. Dann habe ich bemerkt, dass es heute gar nicht mehr so einfach ist, ordentliche Displays zu bekommen und bei euch bin ich dann auf einen shop gestoßen, bei dem ich bestellte und mich nun in einer misslichen Lage befinde, da ich mit dem Display ein Problem habe. Es handelt sich um ein "AAA (high quality)" Display, also einen Nachbau und kein "OEM", das nur zur Info. Grundsätzlich ist es einen Tacken dicker als das original, farblich aber einwandfrei. Soweit also i.O. für meinen Einsatzzweck.
Das Problem ist folgendes: Das Display zeigt sporadisch -zwischen mehrmals täglich und alle zwei Tage - unten am Display ein paar wenige Streifen quer. Die Anzahl der Streifen ist glaube ich nicht immer gleich, Es sind meines Erachtens einzelne Pixelzeilen. Die Farbe ist auch nicht immer gleich, entweder dunkel oder hell, meist orientiert am Hintergrund, sie Fotos. Ich hoffe man erkennt es. Ich glaube auch einmal erkannt zu haben, dass sich in den fehlerhaften Streifen Teile des oberen Displaybereichs befinden. Das heißt ich glaube in den fehlerhaften Pixelzeilen Netzbetreiberangaben links, Uhrzeit mittig und Akkuanzeige rechts befanden. Da aber zwischen den fehlerhaften Pixelzeilen die richtigen Pixel angezeigt werden ist das nicht sicher.
Ich kenne Streifen grundsätzlich von schlechtem Kontakt beim Displaystecker auf dem board, diese waren bei mir aber dann dauerhaft vorhanden und nicht sporadisch. Außerdem kenne ich diese immer nur senkrecht und nicht waagrecht, das muss aber nichts heißen. Dennoch habe ich versucht, den Stecker und Buchse optisch auf Beschädigungen zu untersuchen, mit Pinsel sanft zu reinigen und erneut fest zu stecken. Keine Besserung.
Der Verkäufer war so nett und hat das Display nochmal getestet und sagt: Display sei in Ordnung, keine Fehler feststellbar. Das untermauert er mit Fotos von Testinhalten auf dem Display, auf denen man keine solche Streifen sieht. Der Fehler sei das betroffene iPhone. Soweit für mich erstmal i.O.. bei mir ist der Fehler ja auch nicht dauerhaft vorhanden. Dass mein iPhone beim Sturz einen abbekommen hat, könnte ja sein.
Um einen Defekt am gestürzten iPhone 6 auszuschließen habe ich das AAA Display auf dem iPhone eines Freundes montiert. Sein originales Display habe ich auf meinem gestürzten iPhone montiert. Ergebnis nach 2 wöchiger Nutzung beider Telefone: Das AAA Display zeigt auch auf dem iPhone des Freundes sporadisch den Fehler der Streifen unten. Mein gestürztes iPhone zeigte mit dem originalen Display über 2 Wochen Nutzung kein einziges Mal Streifen, wenn ich darauf blickte.
Für mich ist es eigentlich eine eindeutige Sache, dass es am Display liegen muss, da der Fehler mit dem Display mit wandert.
Der Verkäufer stellt sich nach all den Erklärungen quer, seine Tests sind eindeutig. Er fordert aktuell Bestätigungen von Fachwerkstätten mit Testbeschreibungen um den Artikel zurückzunehmen bzw. nachzubessern. Hört sich für mich aktuell einfach nur danach an, dass er sich davor Drücken möchte. Dennoch möchte ich versuchen alle Fehler meinerseits bzw. meines Gerätes auszuschließen und bitte daher um fachlichen Rat:
Kennt jemand diesen Fehler und an was liegt es oder gibt es noch weitere Tips, was ich tun kann um den Fehler einzugrenzen oder gar zu beheben?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
