nach dem Wechsel des Displays bei einem iPhone 6 zeigt dieses am oberen Rand eine gelbliche Verfärbung bzw. einen Lichthof in diesem Bereich. Ich hoffe, dass man das auf dem Foto gut erkennen kann. Das Problem tritt nur auf, wenn das Display in das Backcover eingedrückt wird. Wird dieses entnommen, besteht die Problematik nicht. Drückt man im ausgebauten Zustand an der entsprechenden Stelle von unten gegen das Display, entsteht das Problem ebenfalls nicht. Es scheint also kein direkter Druck auf dieser Stelle im eingebauten Zustand einzuwirken? Wo kann die Ursache noch liegen? Dass das Display durch den Einbau gesamt unter Spannung steht? Danke für eure Tipps vorab.
Gruß
Marcel
Gruß
Marcel
