ich hab ein iPhone 6 mit dem Fehler 9.
Hier zunächst die Vorgeschichte:
Abdeckung Display fehlt, alle Schrauben falsch, auch LSD ??, - sieht jedenfalls so aus, das Display ist gewechselt worden nach Sturz.
Abdeckung Batterie fehlt, alle Schrauben.
Alles nachgesehen, auch Homebutton. Im Gehäuse lag noch ein Splitter.
Alle seitlichen Schrauben vom Display fehlen, neue eingebaut
Neue Batterie eingebaut, Testen.
Geht an und aus
Fehler 9 bei Windows
IOS 11.2.2 hat geklappt auf MAC
Bleibt ca. 20 min. an, dann Absturz
Geht wieder an und aus
Lightning Dock getauscht keine Verbesserung
Reflow NAND U604, geht immer noch an und aus
Anderes Display hilft auch nicht
Noch mal aktualisieren auf MAC
Fehler 9
Wem kann ich das iPhone zusenden zwecks Analyse bzw. Reparatur?
Geht an und aus
Fehler 9
