Hallo, bei meinem iPhone 6 Plus geht der Touch scheren nicht mehr. Glaubt ihr es tut ein einfacher Display Wechsel oder liegt es am Conector vom Mainboard. Ich habe zur Zeit kein Test Display da und möchte ungerne eins bestellen, da ich denke es liegt am Mainboard Conector aber was meint ihr? Danke.</t>
IPhone 6 Plus Touch Screen ohne Funktion
Re: IPhone 6 Plus Touch Screen ohne Funktion
Okay, ich hoffe es mal. Dann werde ich mal eins bestellen führt im Endeffekt wohl so oder so kein Weg dran vorbei. Danke für die schnelle Antwort. Falls es am conector liegen sollte, kann man den tauschen\tauschen lassen? Selbst würde ich es nur ungerne versuchen.</t>
Also, habe ein Display bekommen. Leider musste ich feststellen ,dass es am Conector liegt. Nun gehen aber beide Handys nicht mehr (Streifen und Touch geht nicht). Ich habe keine Idee, wie das andere auch kaputt gehen konnte. Hat jemand einen Rat für mich? Ich habe die Flex Kabel schon mehrmals getrennt und erneut verbunden, leider ohne Erfolg.</t>
Das gibt es ja fast gar nicht ... Hast du dir den Connector mal angeschaut ob der verbogene Kontakte oder so hat .. Am besten mit ner Lupe?
Dann nochmal die Flexkabel an beiden Display´s mit der Lupe besser natürlich Mikroskop anschauen ... Und ich würde hier mal empfehlen den Jens von der Apfel-reha.de zu kontaktieren.</t>Gruß Alex
Ja habe sie mir angesehen, aber keine auffälligen feststellen können. Wenn erwünscht kann ich noch ein Bild machen. Das einzige was mir auffällt ist das der conector nicht mehr wie gewohnt klickt (also beim anstecken) und er lässt sich auch nicht mehr komplett verbinden. Ich habe den Display conector auch schon leicht zurück gebogen aber hat nicht geholfen. Werde mal versuchen den Jens zu kontaktieren. Geht ja einfach über den Link oder?</t>
