Hilfe Backlight Probleme
  • Hilfe Backlight Probleme
    Hallo Zusammen , ich hoffe Ihr könnt mir helfen?
    ich habe an einem Iphone 6 kein Backlight. Das Handy fährt hoch und den Apfel kann man erkennen. Ich habe bereits alles mit ZXW geprüft und die defekten TEILE getauscht. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Habt ihr einen Tip für mich, warum das Backlight nicht geht?
    Schöne Grüße
    Thomy
    Na alles haste nicht geprüft und getauscht sonst wäre der Fehler ja weg ....
    Also was genau hast du gemessen / getauscht?
      Getauscht habe ich Diode, Chip, cool und ein Filter. Auf der Anode liegen 3.8v
      was kann ich noch messen?
        Wenn auf der Annode 3,8V liegen ist der Weg ja schon mal in Ordnung. Das heist er boostet nicht .. entweder weil er kein Display erkennt oder weil der IC keinen Bock hat .. Hast du denn Bild? Also siehst du beim Einschalten das Apple logo ganz schwach oder fehlt das auch
          mal ganz blöd fragen, ist das Display auch in Ordnung? schon getestet? Irgendwas am Connector?
            @ Alex. Ja ich habe ein Bild und man sieht das Apfel Logo ganz leicht. Wi soll ich jetzt weiter machen oder was kann ich messen um das Problem zu finden?
            @ dennis03. Ja ich habe bereits auch ein anderes Display ausprobiert, aber ohne Erfolg. Die Displays laufen auf einem anderen Board. ohne Probleme.
            Gruß Thomy
