Iphone 6 Hauptplatine/Home Button
  • Iphone 6 Hauptplatine/Home Button
    <r>Hallo Freunde,
    ich habe da so ein seltsames Problem gestern kam jemand zu mir um sein Iphone 6 zu Reparieren. Das Iphone ist vom 5 Stockwerk runtergefallen und er meinte zu mir ob ich das noch Reparieren kann. Also tat ich ein neues Akku (100% aufgeladen) rein und Display siehe da es funktionierte, touch, lautsprecher sogar die Hinter Kamera funktionierte, so und nun kommt das Problem wenn ich den Home Button Flex Kabel an die Platine dran mache geht das Handy aus, mache ich es ab geht es wieder an.
    WTF? Was ist da los <E>:roll:</E>
    Und vor ein paar tagen habe ich von einem anderen Iphone 6 das Akku getauscht, es funktionierte. Sie kam heute zu mir in den Laden und meinte Sie könnte ihr Handy nicht anmachen seit gestern abend. Dann sagte ich ok, ich tausche akku aus weil ich dachte es liegt am Akku. So Display aufgeklappt Home Button Flex Kabel abgemacht und plötztlich geht das Handy an und Akku ist 100% voll.
    Könnte es am Akku legen oder an der neuesten Software? Der obige Kunde hatte aber sein Handy vor ca. 6 Monaten fallen und konnte kein Up date machen. Ich habe 2 verschiedene Akku's von 2 verschiedenen Händler eingebaut aber kein Original. Nun habe die Flex Kabel für den Home Button nicht dran gemacht und bedient ihr Handy momentan über den Assistiv Touch
    Nachtrag:
    Die Kundin kam wieder zu mir und meinte zu mir das Sie einen update gemacht hat. Ich hatte da ich schon mehrere Kunden die Problem mit Ihrem Geräten hatten mit den neuesten update u.a.: das Display zeigt schäden an als wäre es kaputt aber tatsächlich funktioniert es und eben das Problem mit dem Home Button, das dass Gerät nicht mehr angeht
    Ich selber habe 9.3.2 und ich habe keine Problem</r>
    Re: Iphone 6 Hauptplatine/Home Button
    Hä .. Eddy .. ich mach mir da mal ein paar Gedanken darüber .. nur heute komme ich nicht mehr dazu.....</t>
      Ok das wäre ganz gut</t>
        Also egal wie lange ich darüber nachdenke .... irgendwie komme ich nicht zu einer lösung ... der erste Tipp sind die Akkus ... aber da hast du ja auch von anderen Lieferanten probiert, oder?
        Ist es vielleicht möglich das durch zufall beide Flexkabel im Display Shield einen Fehler haben?
        Ansonsten fällt mir da echt grad nix ein dazu</t>
          <r>ja richtig habe von 2 verschiedenen Lieferanten probiert
          Auf den Display Shield habe ich garnicht drauf geachtet, wenn die Kundin wieder kommt dann achte ich mal darauf ansonsten habe ich der Kundin gesagt Sie soll mal einen Downgrade machen und dann schauen wir weiter. Und seit Samstag war Sie nicht mehr bei mir.
          Abwarten und Tee trinken <E></E>
          aber Danke dir für deinen tipp</r>
