iPhone 6 Touch sporadisch ohne Funktion
  • iPhone 6 Touch sporadisch ohne Funktion
    Moin Leute,
    hab aktuell 2 iPhone 6 hier mit einem identischen Fehler.
    Der Touchscreen fällt von Zeit zu Zeit komplett aus.
    Konnte bei beiden feststellen, dass wenn ich das Blech von den Steckern abschraube der Touch wieder einwandfrei läuft.
    Hab daraufhin den Connector durchgemessen und festgestellt, dass je auf Pin 36 (PP_SAGE_TO_TOUCH_VCPH_CONN) der Wiederstand stark abweicht.
    Hat jemand Erfahrungen damit, welche Ursache das ganze hat?
    Mfg Wasserschaden
    Wenn R2412 augenscheinlich OK ist und nicht stark korrodiert, würde ich auf Korrosion unter meson tippen...
      Flüssigkeitsspuren konnte ich keine finden.
      Der R ist auch in Ordnung.
      Der Sticker auf der Rückseite der Platine war noch orig. verklebt,
      jedoch sehen einige ICs (Audio, PMIC, die glänzenden) nicht sauber aus.
      Würde daher auf eine refurbished Platine tippen.
      Werde morgen mal den Meson reballen und berichten.
        LSD haben beide nicht? Was hast für einen Wert bei der Diodenmessung von pin36?
        Hast du die Grape und Sage Spannungen mal gemessen wärend das Display angeschlossen und an ist? Wäre zB möglich dass dir ein defekter U2403 die 1v8_grape runterzieht...
        Zuletzt geändert von Bimme; 03.12.2018, 17:45.
          LSD liegt nicht vor.
          Grape + Sage Spannungen passen auch alle.
          Diodenmessung:
          Pin36: ~360
          Restliche Pins: 650
          (nehme mal an die Abweichungen zu ZXW liegen einfach am Multimeter, Pin36 ist der einzige der aus der Reihe tanzt)
            Update:
            hab mir mal eine known good Platine geschnappt und die gemessen.
            Diese hat auf allen Pins die gleichen Werte inkl. dem Ausreißer Pin36.
            Hab nun einfach mal bei beiden Geräten den Meson reballed und der Touch macht keine Zicken mehr.
              Wunderbar. Danke für die Rückmeldung
