Habe hier ein iPhone 6 wo beide Kameras nicht funktionieren u2301 wurde ausgetauscht hat nichts gebrachtt habe bei dem Gerät backlight Kreis ausgetauscht kann der Fehler von dort aus kommen?
Iphone 6 beide kamera gehen nicht
Bin gerade nicht zuhause. Was ich damit sagen wollte:
Das enable signal für den Kamera LDO kommt von der Stelle unterm CPU direkt am Rand zum backlight ic und Diode. Wenn die CPU beim BL Job zu heiß wurde und der Kontakt dieses Bällchens nicht mehr da ist, bekommt u2301 kein Signal mehr dass er die 2,85v machen soll.
Neben u2301 ist ein kleines via dieser Line. Kratz mal auf und Check ob bei geöffneter Kamera App da 1,8V anliegen.
'Dirty fix' zum testen ob die Kameras noch gehen : Du verbindest den vcc_main Kondensator vor dem LDO mit dem Output Kondensator und jagst vcc-main in die Kameras.
'Better fix': Du nimmst den LDO runter, kratzt das pad weg das vom CPU kommt und legst einen Jumper von pp1v8 da drauf.
Nachteil beider Lösungen: Die Kameras bekommen bzw verbrauchen dauerhaft Strom (Akku)
Meine Lösung: Du nimmst die pp1v8_grape zum schalten des LDOs. Somit bekommen die Kameras immer nur dann Saft, wenn das Display auch an ist.
