iphone 6 mit wasserschaden. habe diverse shorts entfernen können und nun liegt auf pp_vcc_main ne irre spannung an obwohl ich nur 4,2v schicke, woher kommt die?
Willkommen neues Mitglied
LG Bimme
LG Bimme
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Iphone 6 mit 8.25v auf pp_vcc_main
haha ich schmeiss mich weg, es war wohl die sterbende batterie in meinem multimeter, und ich depp mach den u1401 runter und wieder rein, in der zwischenzeit mach das multimeter keinen mucks mehr. neue batterie rein und alle v wieder normal.... so kann man sich auch arbeit zum üben beschaffen!!
ja anyway, wenn jetzt schon mal die geschichte drin ist von dem board dann muss ich mal frage was ich tun soll denn ich komm nicht weiter!
ich hab pp_vcc-main
ich hab pp_batt_vcc
ich hab pp5v0_usb
das phone macht keinen wank, zieht 0,07a und wird auch im recovery modus von itunes nicht erkannt!
was würde der profi als nächstes tun?
Zitat von Bimme Beitrag anzeigenCheck mal die pullup Widerstände der i2c lines. Vielleicht zieht irgendein iC die Line auf Masse (Korrosion)
...obwohl sichs immer noch nach DFU Mode anhört...
Suchst die Widerstände im Bild auf der Platine, drückst den Powerbutton und misst dann ob vor und nach den Widerständen 1,8V anliegen.Angehängte Dateien
Na dann ist einer der ICs der auf i2c0 liegt defekt, bzw Korrosion drunter.
Chestnut, backlight driver, tristar, pmic.
Tristar hast schon getauscht, pmic macht man als letzte Möglichkeit, backlight ist idR underfillt. Würde auf chestnut tippen.
