Iphone 6 no power 0,12 A
  • Iphone 6 no power 0,12 A
    Servus
    Hab hier vor mir ein Iphone 6
    geht nicht an und macht keinen mucks
    wenn ich es an das Netzteil schließe haut er mir auch keinen Fehlerstrom raus sondern zieht 0,10-0,15 A und geht dann wieder aus
    Es wird auch nicht heiß
    Itunes erkennt es auch nicht.
    Iphone hat keinen Wasserschaden
    Habt ihr vielleicht noch einen Rat was ich als nächstes messen sollte ?
    Gruß und Danke schon einmal
    Gibt's ne Vorgeschichte zu dem Gerät? Könnte ein Problem auf ner i2c Line sein, oder ein defekter Speicher, oder LSD,.... Wenn die Daten nicht wichtig sind, würde ich versuchen in den DFU Mode zu kommen und Update/wiederherstellung machen.
    Du kannst anfangen die Spannungen zu messen, aber wenns soweit schon kommt sind idR auch alle Spannungen da...
      Kann auch der Tristan sein.
        Zitat von Dalex Beitrag anzeigen
        Servus
        habe sehr änliches Problem
        Nach dem ich Touch IC getauscht habe und "lose" Logicboard geprüft, ging noch alles und Touch war wieder da.
        Nach dem ich alles zusammen baut habe ging nichts zieht nur ca.0,15 A
        Hat jemand Tipps für mich?
        Danke
