Hat schonmal jemand nur das Glas vom homebutton ersetzt? Die "TouchID" ist ja an dem glas verklebt. Somit könnte man den neuen Homebutton mit TouchID weiterhin zusammen nutzen.
Klingt erlich gesagt zu schön um wahr zu sein, aber evtl. hat es ja jemand versucht
jain der Theorie geht das. Es gibt ein paar Videos, wie so etwas gemacht wird (meist Chinesen, die zig tausend Stunden Übung in sowas haben).
Bei nem iPhone 6/6+ vermutlich der Aufwand nicht wert
Touch ID ist eine Funktion, die auf einem mit dem Gerät "vermählten" Sensor basiert, mehr nicht. Die kann man nicht verkleben.
Deine Fragestellung ist ein wenig unklar, zumindest für mich? Wenn du nur das Glas tauschen willst, dann hast keinen neuen Homebutton, sondern den alten mit neuem Glas??? Das macht also nur dann Sinn, wenn der Sensor und der Button an sich ok sind, aber das Glas des HBs gesprungen ist. Das ist meiner Erfahrung nach eher selten der Fall.
Falls es vorab bereits ein Problem mit dem Sensor gab, ist in der Regel das Flex oder der Connector beschädigt, gar nicht mal der Sensor selber. Da hilft dir also ein neues Glas absolut gar nichts, genauso wenig wie das Glas vom alten auf den neuen HB zu bringen, denn der Sensor sitzt dadrunter. Verstehe die Intention hinter der Frage also nicht???
In dem Fall entweder nem Guru schicken, der das unterm Mikroskop richten kann oder aber das Gerät zu Apple bringen und einen Displaywechsel (sofern denen das noch schmeckt) durchführen lassen. Da gibts nen neuen HB Gratis. Niemand auf dem Planeten, außer Apples Horizon kann dir nen neuen Sensor paaren, genauso wie niemand auf dem Planeten ohne Zugriff mit entpsrechenden Rechten auf die Server dir permanent die Verbindung der Apple ID mit dem Gerät entfernen kann. Alles Kokolores....
Zum Vorhaben im Allgemeinen= vergiss es! Ohne den Sensor zu zerstören geht die Erfolgswahrscheinlichkeit steil auf die 0 zu.
