iPhone 6 startet immer wieder neu
  • iPhone 6 startet immer wieder neu
    iPhone 6 startet normal, lädt normal und geht dann nach 3-4 Minuten aus um neu zu starten. Wasserschaden Pads sind rot aber keine Oxidation auf dem Logicboard zu sehen.
    Neuer Akku, neues Display und starten ohne Connectoren bringt auch nix. Akku Mittelanschlüsse nachgebogen, Tristar ersetzt und zuvor Pads im Diodenmodus überprüft. Alles ohne Ergebnis.
    Wiederherstellung läuft normal.
    Was kann ich noch überprüfen?
    Jetzt noch ein Nachtrag.
    Tigris getauscht und vorher Pads nachgemessen. Filter und Kondensator in der Batt SWI Line getauscht. Neuen Battery Connector eingelötet. Just keeps restarting
      Und hier noch die Realtime Log-Datei vor dem Crash als Anhang. Die Log-Datei sieht ja nach "Battery-Problem" aus. Im Batterry-SWI-Bereich habe ich aber alles schon geprüft. Die Leitungen zur CPU zeigen in der Diodenmessung auch keine Auffälligkeiten.
