Neues Display Altes Problem
  • Neues Display Altes Problem
    <r>Habe nun heute erneut ein Display erhalten. Nun habe ich rechts oben wieder einen Schatten. <E>:evil:</E>
    Der ist weg wenn ich die Helligkeit voll aufziehe. Drehe ich die Helligkeit voll ins Minus wird die rechte obere Ecke Dunckel.
    Auf der Linken Seite nicht. Display wird auch sehr warm. Was kann ich noch machen <E>:?:</E> <E>:?:</E> <E>:?:</E>
    Danke schon mal im Voraus.</r>
    Re: Neues Display Altes Problem
    <r>Les dich mal hier durch
    <URL url="https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=311"><LINK_TEXT text="viewtopic.php?f=3&t=311">https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=311</LINK_TEXT></URL></r>
      <r><QUOTE author="Darth-Kira">
      <e>
      </e></QUOTE>
      Guten Morgen.
      Das hört sich nach einem Kurzschluß bzw. zu großem Stromfluß an. Eventuell wurde beim Displaytausch ein Bauteil auf dem Mainboard oder ein Kontakt am Display Konnektor beschädigt.
      Wurde der Akku abgesteckt beim tauschen des Displays? Oder mit angeschlossenem Akku das Display getauscht?
      Nächster Schritt: Ab unters Mikroskop und schauen ob der Defekt so lokalisiert werden kann.
      Gruß
      42</r>
        <r>so habe das iPhone zwei Tage am laufen gehabt. Wenn ich in einem Hellen Raum bin zb. Badezimmer, ist das Display normal. Auch wenn ich im Wohnzimmer bin und die Sonne scheint ist der Schatten weg. Und das Display sieht normal aus. <E>:!:</E> <E>:!:</E> <E>:!:</E></r>
          Probier doch mal folgendes: Das Front Kamera Flex Kabel vom Display nicht auf dem Logicboard anschließen.
          Hat dann das Display auch noch den Schatten und wird heiß ?
          Du verwendest ja immer das Front Kamera Flex Kabel vom alten Display für das/die neue(n). Es kann gut sein, dass der Helligkeitssensor oder das Kabel selbst etwas abbekommen hat. Ein neues Kabel wäre noch eine Möglichkeit. Kostet um die 10-15 €.
          Gruß
          42</t>
            .... so das mit dem Flex Kabel zum Sensor abstecken hat es auch nicht gebracht. Rechts oben bleibt es "Schattig".
            Regle ich die Helligkeit voll auf, so ist die Rechte Seit wo der Schatten war völlig normal. Zihe ich den Regler ins Minus kommt der Schatten langsam wieder. Zwischenzeitlich habe ich mal ein anderes Display versucht. Da war der Schatten dann Links. Ach ja:
            Beim Wechsel war der Akku abgesteckt und es roch auch nichts.
            Schönen Sonntag !</t>
              <r>Der Schatten wandert .. <E>:shock:</E>
              Also wenn ich mir überlege wie ein Backlight ausschaut .. da sind lauter kleine LED´s an der Oberseite .. die einfach nur mit Strom versorgt werden .. kann mir nicht vorstellen, das die einzeln angesprochen werden ...
              Ich versteh das ehrlich gesagt nicht so ganz ...
              Hast du das Display schon mal in ein anderes Handy eingebaut? Was da passiert.</r>
                <r>Das ist dann wohl ein Patient für 42. Denke das geht ziemlich tief in die Materie <E></E></r>
                smartphone-klinik.net
                  Ich würde jetzt auch erstmal versuchen das Display in ein anders Iphone einzubauen. Oder ein 100% funktionierendes Display in das Iphone von Darth-Kira einbauen und schauen ob der Fehler wieder auftritt.
                  Wenn der Fehler dann noch da ist kann man an den Konnektoren und den SMD Bauteilen weitersuchen.
                  Hat das Iphone vielleicht schon mal Kontakt mit Wasser gehabt? Korrosion könnte auch eine mögliche Fehlerquelle sein.
                  Gruß
                  42</t>
                    Bitte auch darum hier den aktuellsten stand zu posten, ist zwar ein dummes problem was du da hast aber höchst interessant</t>
