Hi,
da mein Display einen defekt habe, habe ich dieses getauscht und natürlich auch meinen original Touch-ID-Sensor wieder eingebaut, da dieser ja nicht getauscht werden kann.
Wenn ich das iPhone einschalte reagiert der Sensor aber gar nicht mehr. Ein Druck auf die Home-Taste ist kein Problem, allerdings werden Fingerabdrücke gar nicht erst registriert (nicht mal dass sie falsch wären). Zum Gegencheck habe ich das alte Display wieder eingebaut und da funktioniert der Sensor dann wieder einwandfrei. Meine Vermutung wäre dass beim neuen Display die Weiterleitung der Sensorfunktionalität ggf. nicht richtig funktioniert. Habt ihr noch andere Ideen?</t>
</E>
</E>
