Iphone 6 Akku sehr schnell leer
  • Iphone 6 Akku sehr schnell leer
    Hab hier ein iphone 6 liegen bei dem der Akku sehr schnell leer wird. Kein Wasserschaden!
    Akku ne - keine Besserung.
    Software neu - keine Besserung.
    Kann es am IC U2 liegen oder kann es auch noch ein anderes Problem sein?
    Danke schon mal für eure Antworten</t>
    MobileRepairStoreKapfenberg
    mobilerepairstore@gmx.at
    Re: Iphone 6 Akku sehr schnell leer
    Moin!
    Ist ein originales LCD verbaut? Abgesehen von der Ladeelektronik kann auch ein minderwertiges LCD die Akkulaufzeit rapide verkürzen. Zum U2 und anderen Ursachen auf SMD Ebene kann 42 dir sicher genaueres sagen. Ein Problem mit der Ladeelektronik ist aber leider sehr wahrscheinlich... LG Patrick</t>
      Hi, die ladeelektronik muss getauscht werden (u2)</t>
      http://www.magicelectronix.de
      Tel.: 07041 / 81 58 599
        Servus lefti77,
        Kann der Akku oder leider, wie so oft der U2 sein. Oder wie PatBenHopp sagt, ein minderwertiges LCD. Da hilft nur ausprobieren mit einem wissentlich guten Akku und LCD die sich in einem anderen iPhone 6 normal verhalten. Hilft das nicht - U2 tauschen.
        Gruß 42.</t>
          Danke für eure Ratschläge.
          Werde nächtst Woche mal alles durchprobieren und dann hier berichten.
          mbg
          Lefti</t>
            Möchte euch noch über die tatsächliche Ursache informieren:
            Es war der neue Akku defekt, also nicht darauf vertrauen das ein neuer Akku einwandfrei funktioniert!</t>
