Kein Klingelton bei Anruf etc..
  • Kein Klingelton bei Anruf etc..
    Hallo Leute, ich habe bei einem 6+ folgendes Phänomen. Der Vibrationsschalter lässt sich bewegen, schaltet aber nicht um. Die Lautstärke Tasten funktionieren. Beim anrufen kommt kein Ton, da vibriert es aber, nur keine Melodie. Telefonieren ist normal möglich etc. In den Einstellungen unter Töne kommt beim auswählen schon ein Ton, also geht der Lautsprecher unten auch. Was soll dass denn dann sein? Hilfe bitte! Danke ☺️
    Stummschalter verschmutzt?
      Ja, würde mich da anschließen oder das Flex muss getauscht werden aber erst mal mit säubern versuchen. Und ich denke mit Assistive Touch (in den Einstellungen unter Bedienungshilfen, findet man aber auch schnell durchs Suchfeld) könnte man auch stummschalten und wieder zurück.
      Zuletzt geändert von Steve_Mobbs; 26.03.2021, 13:20.
        Problem schon gefunden und gelöst danke der Antworten
          das klingt so, als ob der Stummschalter (Vibrationsschalter) mechanisch festhängt und das iPhone denkt, es wäre immer auf „Lautlos“.
