Hallo zusammen.
Die Tochter meines Arbeitskollegen hat es geschafft ihren Code zu verbummeln und jetzt ist das Handy gesperrt und verlangt die Verbindung mit iTunes.
Allerdings lässt sich das Handy weder in den DFU noch in den Recovery-Mode versetzen. Ich habe diverse Tutorials etc. gelesen, geguckt und ausprobiert, aber bei egal welcher Variante, stets werde ich beim Booten mit dem Apfel begrüßt und lande ohne Umwege im normalen Modus.
Folgendes habe ich ausprobiert (iPhone war dabei stets aus):
- Home-Button gedrückt halten und via Kabel mit PC verbinden.
- Mit PC verbinden, Home & Power gleichzeitig drücken, nach 5 Sekunden Power loslassen und nach weiteren 10 Sekunden Home loslassen (soweit kommts meistens gar nicht, weil Handy bereits gestartet)
- Mit PC verbinden, Power drücken bis der Apfel erscheint, dann zusätzlich Home drücken. Laut Anleitung sollte der Bildschirm blank werden und dann soll man Power loslassen, Home aber nicht. Blöd ist nur, blank wird da gar nichts, willkommen im Normal-Mode
- Mit PC verbinden, Home gedrückt halten, dann zusätzlich Power, laut dieser Anleitung sollte nach 4 Sekunden der Bildschirm schwarz werden, tut er nur nicht, erst der Apfel, dann Normal-Mode
Das alles habe ich mit 2 verschiedenen Kabeln ausprobiert, sowohl an einem Win10 und einem Win7 Rechner, auch Ports wurden fleißig durchprobiert. Mithilfe von 3uTools habe ich die Apple-Dienste "repariert", da dort 2 Komponenten als nicht vorhanden oder fehlerhaft (nagelt mich jetzt nicht drauf fest) angezeigt wurden. Der Port im IPhone wurde gereinigt und zumindest laden tut es anstandslos.
Nun stellt sich mir die Frage, mit welchem Griff habt IHR euer 6S in den DFU oder in den Recovery geschickt? Und dann würde es mich mal interessieren, ob man bei einem gesperrten IPhone nachvollziehen kann, ob der Homebutton funktioniert. Angeblich hat er funktioniert, nur würde ich mich ungern auf die Aussage einer 12 Jährigen verlassen, dich ich nicht mal kenne und dann wundert es mich ein wenig, dass ich in den paar Menüpunkten wie "Gerät" oder "Eigene" rumdrücken kann, aber nirgends eine Reaktion auf den Home-Button stattfindet, auch nicht um den Bildschirm zu aktivieren.
Und falls nötig, kann man den Button gescheit durchmessen, sobald das IPhone geöffnet ist?
Vorab schon mal vielen Dank für euren Beistand!
