Update 2.7.2024:
Meine Frau hat sich erinnert, daß das iPhone vor Jahren ins Wasser gefallen ist. Sie hat es sofort rausgezogen und ausgeschaltet. Ich habe es damals geöffnet und getrocknet. Es war nahezu kein Wasser drin. Trotzdem sehe ich den Indikator in der oberen Region rot. Viele Wasserschäden scheinen den C5202 zu beschädigen, die Hitze kommt aber nicht von dort.
Wenn ich das logic board für ein paar Sekunden anstecke und dann die Unterseite mit der Thermo Kamera anschaue, dann denke ich, daß ich die Hitzequelle auf den F_TRI_RF eingrenzen kann. Ich denke, das ist ein Splitter. Aber der ist passiv. Bin nicht sicher, ob ich den auslöten will, den bekomme ich nicht mehr drauf....
Das iPhone 6 meiner Frau (ja, ich weiß sehr alt, aber sie liebt es) konnte plötzlich nicht mehr eingeschaltet werden. Ich habe es geöffnet und festgestellt, daß die Verbindung vom Schweißkontakt der Akkuzelle bis zum Akku Stecker unterbrochen war. Seltsamer Fehler, aber ich habe einen neuen Akku bestellt.
Nach dem Einbau des Akku hat das iPhone auch wieder gestartet, wird seitdem aber oben rechts bei den Display Steckern super heiß. Das ist auch der Fall, wenn das Display ausgesteckt ist und selbst wenn das iPhone ausgeschaltet ist. Also wohl ein Kurzschluß einer dauer versorgten Leitung. Vermutlich war deshalb auch die Leitung am Akku durchgebrannt.
Ich bin nicht sicher, ob die Ursache auf der Oberseite oder Unterseite liegt. Der WiFi Chip ist kalt, der ist nicht verantwortlich. Mit meinen Thermobildern läßt sich der Bereich eingrenzen. Trotzdem finde ich keine Komponente, die an VDD_Main hängt und in diesem Bereich ist. Ich hätte einen MLCC im Verdacht, da befindet sich auch einiges, jedoch nichts an VDD_main. Gibt es andere Spannungsebenen außer VDD_Main, die beim Anklemmen des Akku sofort aktiv sind?
Anbei ein paar Bilder...
Danke und Grüße
Christof
Danke und Grüße
Christof
