iPhone 6 Plus - Batterie / Dock Connector / U2 Chip defekt ?
  • iPhone 6 Plus - Batterie / Dock Connector / U2 Chip defekt ?
    hab ein Problem mit einem iPhone, und zwar lädt es einfach nicht auf.
    Es wird das Ladesymbol angezeigt und es kommt auch der Ton dass der Charger angedockt wurde.
    Jedoch läd das Handy nie über 1%. Ich muss es immer an der Ladestation lassen sonst geht es quasi nach ein paar Minuten aus.
    Habe mir jetzt mal eine neuen Akku und einen neuen Dock Connector gekauft und hoffe dass es an einem der beiden Dinge liegt.
    Habt ihr sonst noch Erfahrung damit und wisst vielleicht was genau das Problem ist?
    Habe auch schon von Fällen gehört bei denen der U2 Chip auf dem Logicboard defekt war und der erneut aufgelötet werden musste.
    Vielen Dank im Vorraus!
    Marcophono1993</t>
    Re: iPhone 6 Plus - Batterie / Dock Connector / U2 Chip defekt ?
    Ja, wenn du dann beides ausprobiert hast(Akku , Connector) und sich nix ändert wird's wohl am U2 ic liegen, geht ja häufig hopps mit Billignetzteilen....der kostet ja nicht viel und ist auch schnell getauscht wenn man das schon paarmal gemacht hat.</t>
      Ganz so einfach ist der Fall leider nicht.
      Zwar hängen die meisten Ladeprobleme am Tristar( U2 ist dafür eigentlich das falsche Wort)
      Jedoch kann es auch am Tigris oder der Kombination beider liegen.
      Hier zeigt sich meist durch Erfahrung welcher defekt ist.
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk</t>
