Gibt es eine Vorgeschichte des iPhones?!
Wasserschaden, Sturzschaden, verbogenes Gehäuse?
Bitte etwas genauere Angaben. Was wird an Spannung angezeigt (an deinem Labornetzgerät) bei 0.57A Stromaufnahme?
Bzw. was hast du an Spannung eingestellt - 3,8 V ?
Falls das Spannungen sind, dann passt was nicht. PP_BATT muss die gleiche Spannung haben wie dein Labor Netzteil .. also 3,8V
VCC_Main ebenbfalls .. und Die SD_RAM sollte 1,8V haben ..
iphone hatte ein Wasserschaden! Nach Reinigung ging alles. Außer Touch ID Board noch mal untersucht, C1256 ersetzt weil er korrodierte, danach ging kein backlight. Dann habe ich festgestellt das PP1v8SDRAM ein Kurzschluss hat! Alle aus gelötet: C1297,C1296,C1293,C1243, C1739, C0450,C0451,C0452,C1014,C1016 bekomm einfach denn Kurzschluss nicht raus!
Die Angaben waren Spannung V
[hr]
Ergänzung:
P_BATT_VCC 3.692
PP1V8_SDRAM 1.52
VCC Main 3.678
Mir ist aufgefallen das der A8 Chip heißt wird
Labornetz auf 3.8v eingestellt
