BLITZ ohne Funktion und Haupt Kamera bleibt schwarz
  • BLITZ ohne Funktion und Haupt Kamera bleibt schwarz
    Bei dem iPhone 6s Plus funktioniert die Hauptkamera nicht.
    Das Display bleibt schwarz und wenn man auf den Auslöser drückt passiert nichts. Wenn ich auf Video Modus Wechsel ist links oben in der Ecke ein gelbes Dreieck mit einem Ausrufezeichen drin.
    Drückt man auf das Symbol steht geschrieben „Blitzlicht ist deaktiviert, iPhone muss erst abkühlen bevor der Blitz genutzt werden kann“
    Die Front Kamera funktioniert ohne Probleme.
    Auch kann man über den Kontrollcenter nicht die Taschenlampe betätigen.
    Kennt jemand das Problem?
    Bzw hatte vllt jemand das gleiche Problem und hat eine Lösung gefunden!
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    RE: BLITZ ohne Funktion und Haupt Kamera bleibt schwarz
    Boah ich hatte das schon mal .. war ne Kleinigkeit .. aber weis nicht mehr was genau .. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube es war das Frontkamera Flex .. Also etwas, das gar nichts mit dem Blitz zu tun hatte ... Kann mich aber auch täuschen
      Genau @Alex war bei mir auch so . Da war eine der beiden Kameras Defekt in meinem Fall die Frontkamera
        bei mir auch das Flexkabel - habe das Board einfach in einem anderen case probiert.
        mfg
        mfg HolgerKli
          Meint ihr das Flexkabel, das auf der Rückseite des Displays angeschraubt wird? An dem die Frontkamera etc dran ist?
          Und das soll die Ursache für den Fehler der Hauptkamera (Rückseite) sein?
          Hab ich das so richtig verstanden?
            Ja richtig. Steck es einfach mal ab zum testen.
              Ok, hab es ausprobiert.
              Leider funktionieren dann beide Kameras nicht sowie auch das Blitzlicht.
              Gibt es noch andere Ursachen oder Methoden dem Fehler einzugrenzen?
              [hr]
              Auch ein Hardware Reset hat keinen Erfolg gebracht.
                Wie gesagt bei mir war es Frontflex ... dann bleibt dir nur testen .. Kamera, und Flexkabel mit Blitz tauschen
                  Das gleiche Problem habe ich mit einem 6er auch. Die normale Kamera funktioniert nicht und bekomme auch diese Meldung angezeigt.
                  Habe schon alles einmal durchgetauscht, geht immer noch nicht. Die Selfiekamera funktioniert aber. Bin im Moment auch ratlos woran das liegen könnte.
                    Willkommen im Club! [emoji1309][emoji51]
                      Dann kommt wol nur noch ein Board Defekt in Frage
                        U3300 und die Bauteile herum checken.. Das ist der Kamera IC. Löst sich ab und zu bei einem Sturz ect. oder kann auch nur so defekt sein.
                        Wird aber auch oft beim entfernen des Kameraflexkabels zerstört
                        Patrick Mayer
                        Geschäftsführer
                        RFM Services OHG
                        E-Mail: info@rfmservices.de
                        Web: www.rfmservices.de
                        Instagram: rfmservices
                        Youtube: rfmservices
                          Wenn ich jetzt noch wüsste wo U3300 und Bauteile herum ist!? [emoji85]
                          Dann würde ich das je sehr gern mal checken! [emoji12]
                            Hab ich verschrieben ist der U3200
                            www.google.de
                            https://www.google.de/search?client=firefox-b-ab&tbm=isch&sa=1&q=6s+U3200&oq=6s+U3200&gs_l=psy-ab.3..0i5i30k1.19698.23336.0.23487.14.14.0.0.0.0.1 19.1378.9j5.14.0....0...1.1.64.psy-ab..0.13.1291...0j0i19k1j0i5i30i19k1j0i30k1.EvqqEB co-k8
                            [hr]
                            https://www.google.de/search?client=firefox-b-ab&tbm=isch&sa=1&q=6s+U3200&oq=6s+U3200&gs_l=psy-ab.3..0i5i30k1.19698.23336.0.23487.14.14.0.0.0.0.1 19.1378.9j5.14.0....0...1.1.64.psy-ab..0.13.1291...0j0i19k1j0i5i30i19k1j0i30k1.EvqqEB co-k8#imgrc=9inmczOBLI4OVM:
                            Patrick Mayer
                            Geschäftsführer
                            RFM Services OHG
                              Mal sehn ob es geht
