Wärmeentwicklung iPhone 6s
  • Wärmeentwicklung iPhone 6s
    Hallo zusammen, ich habe hier ein iPhone 6s von einem Kunden da.
    Das Geräte hatte einen recht starken Konflikt mit einer Wand gehabt. In Folge dessen wurde dann das Display gewechselt.
    Das iPhone startet wieder, es scheinen auch alle Funktionen gegeben zu sein, allerdings wird es auf der Rückseite im Bereich der Frontkamera sehr warm bis hin zur automatischen Abschaltung durch überhitzung. (ca. 20 sec. beim telefonieren).
    Ich habe bereis alle Bauteile abgesteckt und es nur mit Akku und Display verwendet (beide auch noch einmal gewechselt) - selbes Fehlerbild.
    Hat spontan Ideen, woran es liegen könnte und kann mir direkt mal ein Angebot machen?
    Ansonten evtl. Angebote für Fehlersuche, welche ich an den Kunden weiterreichen könnte?
    Vielen Dank!
    kannst ja das board ausbauen und mit alkohol oder einer wärmebildkamera schauen was es genau ist?
    smartphone-klinik.net
      Nunja, ich vermute recht stark auf einen Kurzschluss, der zu der hohen Wärmeentwicklung und einem schnellen entladen des Akkus führt.
      Das Gerät ist mittlerweile auch auf dem Weg zu Patrick. Da ist es denke ich in guten Händen und sicher auch schnell wieder fit. - vielen Dank für die Hilfe. Bei Interesse kann ich auch noch einmal Rückmeldung geben, woran es tatsächlich lag.
        Das könnte in der Tat ein Kurzschluss/Teilschluss sein.
        Oft gehen bei starken Stößen/Vibrationen/Biegung MLCC Kondensatoren defekt. Die bekommen Haarrisse und werden niederohmig.
        Infos hier: http://www.all-electronics.de/wenn-e...stand-mutiert/
