habe ein iPhone 6S Plus mit defektem Helligkeitssensor vorliegen.
Der Proximity Sensor, sowie die Frontkamera funktionieren einwandfrei.
Habe das Sensor Flex bereits 2 mal getauscht, das Gerät wiederhergestellt, den Connector auf der Platine gemessen. Alles hat Durchgang und sieht augenscheinlich gut aus. Nur leider reguliert das Gerät nicht selbst auf die Umgebungshelligkeit.
Hatte jemand dieses Problem schon einmal und kennt eine mögliche Lösung?
Danke
Danke
