wieviel % machbar
  • wieviel % machbar
    was sagt ihr, kann man so was noch zum leben bringen? habt ihr solche erfahrungen gehabt?
    3 möglichkeiten zum antworten:
    1) ja > in % (1-100)
    2) ja > nur von einem profi!
    3) nein > nicht einmal von einem profi!
    bin schon gespannt!
    This gallery has 3 photos.
    Also ich würde eher zu nein tendieren, da sehr viele Pads fehlen. Wenn da nur eins unter die CPU oder so geht, dann haste eh schon verloren. Desweiteren können die Layer selber auch schon angegriffen sein. Da ich kein Shema da hab kann ich es natürlich nicht 100% verneinen, aber selbst wenn du die Traces wieder ziehen könntest und es keinen Kurzschluß auf den Layern gibt ist das dann ein Telefon das nicht einmal einen Stoß oder was ähnliches abbekommen darf ..
    Wenn man vielleicht viel Zeit und Geduld hat besteht eine ganz geringe Change solange keine Pads fehlen die unter CPU oder so gehen ... Aber wir reden hier von Stunden langer Arbeit und spätestens beim auflöten vom IC wird zu 90% einer der Jumper verrutschen.
    Wenn ich mir es genau überlege ... dann ein 99% nein
      danke für deine meinung!
      Zitat von Alexs Beitrag anzeigen
      ...beim auflöten vom IC wird zu 90% einer der Jumper verrutschen.
      > von das fürchte i mich a!! aber i will das jetzt einmal versuchen (weil i gerade zeit habe)
      so weit samma schon!
      This gallery has 2 photos.
        Krasse Sache. Auf jeden Fall das Ergebnis hier vermelden.
        Sagt mal wie schreit sich das Grüne Zeug ?
          Valy.G Die beiden dicken Spule oben solltest du auch erneuern. Die sehen doch schon arg mitgenommen aus (abgebrochene Ecke, Risse).
          Viel Erfolg und halt uns auf dem Laufenden.
          "Daumendrück"
            Über ein Feedback deinerseits würde ich mich freuen good luck!
            Grüße
            Smartphone Fix Service
              Schon mal nicht schlecht ... der kleine Jumper in der Mitte macht mir allerdings sorgen ... Mit was isolierst du? Ist das Hitzebeständig?
                Das ist uv solder mask.
                Ist hitzebeständig und nichtleitent.
                Lg Stefan
                  genau richtig! i fange schon wieder an! komme später mit dem neuen fortschritt.
                    Lg Stefan
                    Nicht Leitend ja .. aber UV Solder Mask .. hab ich auch .. die ist aber alles andere als Hitze Beständig .... Oder gibt es da noch was anderes? Was besseres als ich hab?
                      Meine hält 360° locker aus und härtet durch temparatur erst richtig aus.
                        warehouse2 hast du einen Link zu deiner Solder Mask?
                          SchIch ich wenn ich daheim bin.
                          lg
                            so weit hab i geschaft! (2 bidler) dann hab i den IC aufgelötet > bis jetzt hat's gepasst, kein kurzschlus! dann hab i die 2 dioden und die 2 spule aufgelötet und boom! kurzschlus bei den dioden! wenn i die ausnehmme dann ist er weg! die frage ist natürlich wo er ligt? die dioden sind neu, getested hab i sie a. zu erst kommt er zur D4021 und naher zur D4020.
                            ...Kurzschluß auf den Layern...
                            das hab i mir a gedacht, aber wenn das wäre dann hätten wir beim IC kurzschluss! oder?
                            was soll i weiter machen? was würdet ihr machen?
                              Also wenn die Dioden drauf sind Kurzschluss .. bei beiden? Oder nur bei einer .. Löte mal eine auf und teste oben am Filter ob du Masseschluß hast ... Kann sein das der SChluss erst nach den Dioden kommt .. Messe mal alle 4 Pads von den Dioden auf Groud ob da eins einen Schluß hat .. sollte ja im Normalzustand alle 4 Hoch Ohmig sein
