iPhone 6s
  • iPhone 6s
    habe heute ein 6s bekommen das laut Vorbesitzer eines morgens einfach nicht mehr ging. Das Gerät zeigt über das USB-Micrometer zwischen 0,43A und 0,45A an, in diesem Zustand ist es komplett zusammen gebaut. Habe es jetzt mal unters Mikroskop gelegt, kann aber nichts defektes entdecken. Wenn ich es an mein Netzteil hänge, zieht es 0,09A und sobald ich es starte, konstant 0,13A.
    Ich weiß wie so oft nicht wirklich wo ich zu suchen anfangen soll und hoffe auf eure Unterstützung. Ich bin so froh wenn ich jetzt dann im Mai endlich meinen Lötkurs bei #46 habe und es dann hoffentlich besser mit mir wird :-).
    Gruß
    Verdindung zu itunes vorhanden?
    Grüße
    Smartphone Fix Service
      Oh sorry hab ich vergessen. Keine Verbindung, alles tot.
        Hat denn niemand eine Idee?
          Servus.
          Lötkurse gibt's bei #42 nicht bei #46
          Nachdem du Akku und Ladebuchse prüfen solltest und die OK sind, Spannungen am Tristar messen.
          ​​​​​​#42
            Oh Verzeihung da hatte ich wohl einen Zahlendreher .
            Also Akku und Ladebuchse sind ok. Mit Spannungen am Trista messen meinst Du unter Strom messen?
              Ja meint er
              Grüße
                Ja. Unter Spannung messen. Schau dir im Schaltplan an was da für Spannungen anliegen.
                Oder eben den Tristar auf Verdacht austauschen ohne messen, falls du dir das noch nicht zutraust.
                  Ok ich werde es einfach mal versuchen. Sollte ich es nicht hinbekommen tausche ich "einfach" den Trista.
                  Werde dann Bescheid geben wie es gelaufen ist.
                    Also Trista habe ich jetzt getauscht, jedoch gibt es keine Veränderung zu vorher. Das meiner Meinung nach keinerlei Hitze entsteht. Normalerweise sollte es doch irgendwo warm werden, oder?
                      Kommst du in den DFU Modus?
                      Wenn ja, Software neu aufspielen versuchen. Achtung, Daten sind dann weg.
                        Nein keine Chance. Es geht gar nichts. Sobald ich es einschalte zieht es genau 0.13A von meinem Netzgerät und das war es.
                          Wärme entsteht genau dann, wenn Strom fliesst. Was für Wärme erwartest Du nun genau? Normale Betriebswärme würdest Du wohl hauptsächlich im Bereich der CPU bemerken. Wenn Du Wärme durch einen Kurzschluss meinst (hoher Stromfluss), dann in dem Bereich, in dem Kurzschluss besteht.
                          Bei 130mA nach dem Starten passiert ja nun nicht wirklich viel.
                          Ich persönlich würde mal in Richtung PP5V7, PP5N7 und entsprechend Chestnut schauen, ob da alles i.O. ist Könntest auch mal komplett ohne Display testen, ob das Gerät startet und in iTunes erkannt wird.
                          Grüße,
                          Torsten
                            Leider bin ich erst heute dazu gekommen das Board weiter zu bearbeiten, aber dafür mit Erfolg. Habe jetzt nochmals den 1610 ausgetauscht und durch einen neuen ersetzt und siehe da es funktioniert.
                            Danke für eure Hilfe.
                            Grüße Marius
