Hallo Jungs,
habe iPhone der nicht startet nach einem Sturz. Habe die Spannungen gemessen sind alles ok, was auffällig war Spannungen fallen für eine Sekunde fast auf 0 Volt bei jeder 2-3 Sekunden . Labornetzteil zeigt beim Start versuch bis zu 0.3A
Habe tristar und Tigris gewechselt ist immer noch das gleiche.
Gibt's welche Ideen oder was könnte defekt sein ?
Der RAM sitzt Huckepack direkt auf der CPU. Das was Du als CPU siehst sind also eigentlich zwei Chips. Daher glaube ich auch nicht, dass RAM reballen für Dich okay ist, denn alleine durch die Hitzeeinwirkung, um den RAM von der CPU zu bekommen, musst Du die CPU dann auch reballen.
Angenommen es läge daran, Kann es ja nur ne gebrochene Lötstelle sein. Da wurde ja nicht dran rumgebrutzelt. Wenn das Gerät startet wenn du mit dem Daumen Druck auf CPU/RAM ausübst, dann kannst du dir Gedanken machen ob du den reball versuchen willst. Denke aber nicht dass es daran liegt.
Das ist ein Reset des PMU... Der hat ne Reset Line... kannst mal checken...ansonsten müsste man schauen was dieses Verhalten auslösen kann... Sind in der Zeit in der der pmu arbeitet denn alle Spannungen da?
Zwei Reset Lines kommen vom CPU, eine von tristar und eine wird von pp1v8_sdram hochgehalten über R2260. Das kannst auch mal checken...
Moin.
Nicht böse gemeint, aber nach Sturzschaden fysikalisch gehen schwere Gewichte schneller ab. Also CPU ist der erste der abgeht. Ich habe mit mehrere Leute geredet und bei Stromaufnahme von 0.04A ist 99% kein connection mit CPU. Mann kann natürlich alle Bausteine reballen, ist ihre Sache und Zeitverschwiendung, am Ende wie gesagt 99% bleibt doch CPU ab :-)
viel Erfolg, Falls du Problem lösen willst.
Zuletzt geändert von waliko2003; 28.04.2018, 23:52.
Es ist aber nirgends die Rede von 0.04A sondern von 'bis zu 300ma'. Außerdem hängt die CPU ja nicht am seidenen Faden sondern hat sehr viele Verbindungen zum Board und ist zusätzlich noch underfilled.
Wie gesagt, es kann vorkommen dass einzelne Lötstellen/balls brechen. Das merkt man aber idR wenn durch Druck auf die CPU der Fehler verschwindet. Wir reden hier von Mikrorissen, keine klaffenden Spalten oder verschwundenen lötkugeln.
habe pp1v8_sdram r2260 durch gecheckt spannung 1,8V ist da aber natürlich mit kurzem aussetzer , ist ja auch gleich der PMU_TO_SYSTEM_COLD_RESET_L line und da ist c2260 und r2260 ist auch kein kurzschluss .
Spannungen an der PMU sind alle vorhanden mit aussetzer.
Du hattest weiter oben geschrieben, alles außer 5v (USB?) hat Aussetzer. Vcc-main und Batt_vcc aber nicht, oder?
Hast du mal versucht mit dem Daumen auf die CPU zu drücken zum booten?
