Iphone 6S Home Button Flexband Kabel
  • Iphone 6S Home Button Flexband Kabel
    Hallo Zusammen beim Tausch des Annäherungssensor ist mir beim abmachen des FlexBandkabels vom Mainboard eines kaputt gegangen und zwar das für den Homebutton.
    Nun dachte ich mir, ich tausche den Rahmen vom 6er
    allerdings passt dieser nicht weil das Flexbandkabel beim iphone 6s nicht am Rahmen ist sondern irgendwie unter dem Display verlegt ist.
    Muss ich nun das ganze Display tauschen sodass ich den Homebutton wieder in Betrieb nehmen kann?
    Grüß dich. Du hast welches Flexkabel genau zerstört? Kann dir nicht wirklich folgen. Das Backplate vom 6er mit separatem HB Flex kannst natürlich nicht verwenden! Beim 6S wird das HB-Flex durchs Backlight + 3D Touch geführt und der Connector ist nicht identisch!!! Jenachdem welches Flex du zerstört hast, hilft evtl ein Backlightwechsel. Wenn nur der Homebutton nicht arbeitet, liegt das nahe. Ansonsten mal ein bild machen, sofern möglich.
      Anbei das Bild oben links das Flexband Kabel - Verbindung zu Platine für HomeButton
      Angehängte Dateien
        Ja, es handelt sich um das Kabel vom Backlight und Homebutton. Entweder neues Display einbauen, oder aber beim alten Display ein neues Backlight raufbauen. Such es dir aus.
