Ich hab ein 6s von nem Kunden hier das mich Wahnsinnig macht.
Kam mit Bootloop. Es kommt das Apfellogo, der Start oder Ladeton (bin mir grad nicht ganz sicher) ertönt, aber es passiert nix, bleibt beim Logo hängen. Dann geht das bild aus und nur noch die Hintergrundbeleuchtung ist an.
Dann das selbe Spiel von vorne. Manchmal startet es dann auch. Aber sehr selten. CPU wird während des Vorgangs Ultra heiß. Laut Wärmebild Kamera um die 70 Grad
Am DCPS startet es glaub ich sofort.
Wenn ich es über das DCPS einmal gestartet habe und wieder aus mache, dann Akku dran klappt es. Bei 85% Prozent Akku hat es meistens diese Schwierigkeiten das es wieder in den Loop fällt oder wenn akku komplett leer.
Gestern von 70% runter benutzt, bei 5% wieder bis 80% geladen und wieder benutzt bis leer ohne Probleme. Dann bei anschließen ans Ladegerät bei 0% wieder Loop.
Aufgefallen ist mir das Die Akku anzeige springt. Heißt von 60 zb. Nach einiger Zeit dann auf 50% oder von 17% auf 5% zb.
Ansonsten läuft alles ohne Probleme.
Hab es ohne komplette Peripherie laufen lassen das selbe.
Tristar Tigris gemessen alles ok. Vorsichtshalber mal getauscht, keine Änderung.
Am Nand war an jedem Bauteil lötbällchen, aber keine Spur von Lötarbeiten.
Updaten lässt es sich ohne Probleme.
Hab den Nand jetzt mal rausgeholt, werd ihn mal neu programmieren, aber verspreche mir da nicht viel von.
Jemand noch ne Idee?
