Ich habe keinen Kurzschluss auf VCC Main oder Batt. Wenn ich nur den Akku anklemme habe ich 0,01A auf der Anzeige und
Wenn ich das Handy mit dem Ladekabel starte, springt die Anzeige von 0,09A auf 0,39A dann auf 0,16A und wieder auf 0,38A ständig im wechselt.
Bei der Messung von VCC Mai und Batt habe ich den Effekt, dass die Volt von 3,8 auf 4,26 ständig wechselt.
Das Handy wird nicht auf iTunes erkannt und die Batterie wird nicht geladen! U4500 habe ich mal vorsichtshalber getauscht, aber ohne Erfolg!
Habe im oberen Tex einen kleinen Fehler entdeckt! Ich meine natürlich, wenn ich das Handy an die Dcps anschließe, habe ich 0,01A und wenn ich dann über das Kabel starte und es gleich wieder rausziehe sind es die Werte wie oben beschrieben.
Was machen denn die anderen Powerrails die U2000 generiert? Ich weiß ja nicht was du schon alles gemessen und versucht hast, aber dass der underfillte pmu defekt ist ohne dass Hitze im Spiel war kommt ganz ganz selten vor...wenn der stirbt, dann entweder durch einen Sturz bzw einen mechanischen defekt oder durch einen lötversuch im nahfeld...
Alle die der pmu ausgibt... PP_cpu, PP1V8 , pp1v1_sdram, pp1v8_sdram,pp3v0_nand, pp0v9_nand, usw...
Du hast ganz oben geschrieben die fehlen alle NAND Spannungen... Haben die NAND rails einen Kurzschluss nach Masse?
Mehrere Möglichkeiten:
1. Du lötest ein Kabel an einen der pp3v0_nand caps und legst direkt Spannung an (Netzteil begrenzen auf 2A) und guckst mit eisspray was heiß wird. Selbes auf 0v9_nand mit 0,9V natürlich.
2. Du entnimmst den NAND und schaust ob die Kurzschlüsse weg sind...
