6s Plus - Kein Bild
  • 6s Plus - Kein Bild
    Hi, hab nur 0.59 V Ressistance auf dem Pin47 des J4200. PP1V8_LCM_CONN. PP1V hat 1.8V aber z.B: FL4205 hat ebenfalls nur 0.53V Resistance.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    lg
    Wie meinst du das? PP1v8 hat 1,8V am Konnektor kommen nur 0,5V an? Oder hast du bei ner Diodenmessung 0,53V gemessen?
      Hi,
      bei Diodenmessung 0,5V bei Strommessung normale 1,8V
      Short ist keiner drauf.
      lg
        Dann is doch alles OK.
          Nö leider nicht - kein Bild, und Pin 47 am J4200 zeigt nur .053V im Diodenmessung statt .300
            Ach 0,053 ...das is natürlich zu wenig. Wenn pp1v8 im Diodenmodus bei ca 0,3 liegt, müsste einer der beiden Caps c4205 oder c4206 defekt sein und FL4205 dürfte defekt sein.
            Ist die Diodenmessung von PP1v8 auch tief -was wahrscheinlicher ist- wirst zur Wärmebildkamera oder eisspray greifen müssen und Spannung an pp1v8 anlegen..
              ja die Diodenmessung auf PP1V8 ist auch tief.
                Dann mach mal ein Draht an 1v8 , jag 1,8V rein (am besten mit Begrenzung auf 500ma erstmal) und schau was an Strom fließt bzw wo es warm wird.
                  ja mach ich danke
                    So konnte mal wieder an dem arbeiten. Hab 1.8 V mit 0.5 A injiziert und es wurde nur 0.037 A gezogen, natürlich nix heiss :-(
