iPhone 6S Main Cam U3200
  • iPhone 6S Main Cam U3200
    Hab ein iPhone 6S bei welchem die Main Cam nicht funktioniert.
    Der Bereich um U3200 und C3210 war ein wenig oxidiert.
    Nach dem säubern habe ich festgestellt das der C3210 einen Kurzschluß hat.
    Nach dem ersetzen des C3210, FL3202 und U3200, werden die 2,85V an Pin 1 trotzdem nicht geschalten wenn ich die Kamera App öffne.
    An Pin 3 sind dauerhaft 0V.
    Der Pin ist aber nicht oxidiert oder verkohlt.
    Hat es eventuell die CPU gekostet?
    Welche Alternativen schlagt ihr vor?
    Was sagt die diodenmessung von CAM_EXT_LDO_EN ? Evt unter u3200 messen wenn’s nicht anders geht.
      0.375V, gemessen mit installiertem U3200
        Hört sich relativ normal an. Kommst du an die Stelle irgendwie zum Spannung messen? Du müsstest mit installierter Kamera, laufendem Gerät und geöffneter Kamera App ca 1,8v messen.
          Konnte nur ohne angeschlossene Kamera messen mit geöffneter Kamera App.
          Sind 0V
            Das wird nicht funktionieren. Die Kamera muss ‚erkannt‘ werden, damit die CPU das Enable Signal für den LDO ausgibt.
            (Für die Erkennung müssen die 1,8v am konnektor anliegen.)
            Zuletzt geändert von Bimme; 11.12.2019, 14:41.
              HHm...
              an den Pin komm ich leider nicht dran wenn die Kamera dran steckt. Gibt es es noch eine Alternative was ich prüfen könnte?
              Kann man die 2,85V auch irgendwo anders abklemmen?
                Leider nicht. Du kannst nen jumper von ner 1v8 line zum enablen des ldo legen. Dann ist die Kamera aber ‚Always on‘ und braucht dementsprechend Akku. Du kannst auch zum Testen die Kamera mit vccmain betreiben, also den u3200 runter und Brücken. Aber dauerhaft ist das auch keine Lösung.
                Hab mal bei nem 6er die 1v8_grape benutzt um den ldo zu schalten. Dann ist die Kamera wenigstens nur an, wenn auch das Display an ist...
                  Ok, vielen Dank für deine Hilfe
