iPhone 6s Homebutton
  • iPhone 6s Homebutton
    Hallo liebe Community,
    mein iPhone 6s Homebutton klickt nicht mehr so recht. Das Material leidet unter Ermüdungserscheinungen. Wenn ich ihn drücke, ist er weicher als bei meinem anderen 6s und er reagiert auch nicht unbedingt jedes mal, nur, wenn man ihn "bestimmt drückt". Heißt, bei leichtem Druck reagiert er manchmal nicht.
    Das Bauteil ist völlig intakt und gut verbaut/verschraubt.
    Nun ist die Frage:
    Gibt es einen Trick, um den Knopf wieder etwas "zu stärken"? Ansonsten habe ich das Gefühl, dass er in naher Zukunft den Geist aufgibt. Und bei iOS 10 mit dem neuen "press to unlock" ist das gelinde gesagt bescheiden.
    Austauschen kann man ihn ja auch nicht, denn ich will unter keinen Umständen meine Touch ID Funktion verlieren!
    Oder bietet Apple da eine Lösung an?
    Bin auf Eure Ideen gespannt.</t>
    Re: iPhone 6s Homebutton
    Hallo Koenig,
    versuch mal das Metallteil das mit zwei Schrauben befestigt ist, ein wenig in Richtung Homebutton aufzubiegen.</t>
    MobileRepairStoreKapfenberg
    mobilerepairstore@gmx.at
      Was auch sein kann, ist dass Staub oder Dreck um den homebutton ist. Hier einfach mal den homeButton ausbauen und mit nem dünnen schraubenzieher oder do den Dreck wegmachen</t>
      smartphone-klinik.net
        Ich habe beides gemacht und es ist etwas besser geworden.</t>
          Du muss die gummidichtung dtanbauen was im original drin ist!
          Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk</t>
            Bayken25, was meinst du?</t>
              siehe Bild</t>
              iPhone Reparatur, Display Refurbishing
              Handy-Reparatur-Essen / KG Handy Store
              Email: info@handyreparaturnrw.de
              http://www.Handy-Reparatur-Essen.de
              https://www.facebook.com/kghandystore
                Die soll ich erneuern, meint ihr (?).
                Ich verstehe seine Aussage nicht.</t>
                  <r>Also du hast wohl Schmutz im Spalt zwischen Display und Home Button so zu sehen am Beispiel eines iPhone 4/4S Homebutton :
                  <ATTACHMENT filename="index33.jpg" index="1"> [ATTACHMENT NOT FOUND]</e></ATTACHMENT>
                  Das Gummi ist auf der Rückseite des Home Buttons um das eindringen von Schmutz / Schweiß / Kondenswasser etc. zu Verhindern :</r>
                    Das ist die Gummidichtung und es klebt am glas mit dem Homebutton zusammen! Da hat es dann besser halt!
                      Ja, ich repariere seit Jahren Smartphones - ich weiß. Aber was soll ich damit machen? Ist Euer Rat sie zu erneuern? Das war, was ich nicht verstanden habe.</t>
                        Hallo allerseits,
                        ich habe ein ähnliches Problem,
                        bei meinem iPhone 6s ging der Home Button nicht mehr.
                        Ich habe wegen dem flexkabel hinterm Display, es direkt mit nem neuen Display und dem alten Homebutton probiert, keine Funktion.
                        Als zweites habe ich dann den neuen Display mit einem neuen Homebutton probiert, auch keine Funktion.
                        Bin gerade ziemlich Ratlos , hat jemand einen Tipp ?
                        Liebe Grüße</t>
                          Wann kahm der Fehler? Einfach so oder nach dem Display wechsel?</t>
                            das ist ne gute Frage, habe es gebraucht gekauft, mit der Fehlerbeschreibung, Homebutton defekt !
                            ich denke es kam so, da der display Original aussieht.
                            Was mir aufgefallen ist unter >Touch ID > "Konfiguration der Touch ID Fehlgeschlagen" !
                            Denke aber das der Homebutton original ist, da das Apple logo auf der Rückseite ist.
                            Habt ihr einen Tipp ?</t>
