<r>Hi Leute, günstig ein 6S in fast neuem Zustand gekauft mit iCloud Sperre <E>:roll:</E> Was kann man tun? danke im Voraus Gruß Mike</r>
Willkommen neues Mitglied
LG Bimme
LG Bimme
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
6S iCloud-Sperre
Re: 6S iCloud-Sperre
Das Handy ist für den Laien absolut Wertlos da ja somit die Diebstahl Sperre (iCloud Sperre) von Apple Aktiviert ist . Diese kann nur der Besitzer Löschen . Aber der Handy Schrauber kann noch das Gehäuse , LCD Display und die Kleinteile Gebrauchen .</t>[align=center]Mit freundlichen Grüßen:
<r>Ja das ist klar mit den ganzen Teilen <E></E>
Aber das kann doch nicht sein dass Millionen iPhones die im Umlauf sind und eine unbekannte iCloud Sperre haben einfach nur Elektroschrott sind!!? (Also die Platinen meine ich natürlich)? Alex gibt es keine Möglichkeit diesen Basebandchip oder was auch immer für einen Chip auszutauschen? Bzw. das iPhone irgendwie bei Apple freischalten zu lassen? Grüße</r>
<r>Ja klar geht das <E>:-)</E> Aber nicht ohne größeren Aufwand und Kosten.
Das Problem .. so weit ich das noch im Hinterkopf habe .. ist das du minimum CPU, NAND und Baseband Chip tauschen musst.
Und da fangen dann die Probleme an. Ich glaube sogar das es beim 6S nicht geht da hier neuer NAND verwendet wurde.
Dann musst du dir noch für so 600 - 1000€ einen Nand Programmer zulegen und dann auch wieder alles richtig einlöten <E>:-)</E>
Aber dann geht es sicher weiter, welche Imei hat das Gerät dann ... wie bekommt man Seriennummer, Imei usw wieder auf die neuen Chips ...
Wie gesagt so genau hab ich mich nicht beschäftigt, aber selbst wenn es technisch möglich ist, dann ist der Aufwand das ganze nicht wert.
Hier mal eine Anleitung bei einem iPhone 5 ...
<URL url="https://www.aliexpress.com/item/repairing-unlocking-bypass-icloud-of-5G-by-chip-kit-trio-of-baseband-cpu-eeprom-nand-16G/32792815796.html?spm=2114.01010208.3.54.NPvp4p&ws_ ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10000073_10 065_10068_10501_10000077_10000074_10000132_1000003 3_10503_10000030_119_10000026_10000126_10000129_10 000023_10000123_431_10000069_10000068_10060_10062_ 10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120 _10099_10000020_10000156_10000013_10000117_10103_1 0102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_100 00059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097 _10000094_10000147_10000091_10000144_10084_1000015 0_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_ 10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10112_10 113_10114_10000089_10000086_10000083_10000042_1000 0135_10000080_10078_10079_100003_10000039_10073_10 0001_10000140_10070_10000036_10122_10123_10121_101 26_10124-10503_10501_100001_100003,searchweb201603_10,afswi tch_1,ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=8c0b 42ed-ceaf-439a-b143-7e3a5b35c193&algo_expid=f4ced964-a51a-48e5-9d33-dd797ff74eaf-6&algo_pvid=f4ced964-a51a-48e5-9d33-dd797ff74eaf"><LINK_TEXT text="https://www.aliexpress.com/item/repairi ... 797ff74eaf">https://www.aliexpress.com/item/repairing-unlocking-bypass-icloud-of-5G-by-chip-kit-trio-of-baseband-cpu-eeprom-nand-16G/32792815796.html?spm=2114.01010208.3.54.NPvp4p&ws_ ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10000073_10 065_10068_10501_10000077_10000074_10000132_1000003 3_10503_10000030_119_10000026_10000126_10000129_10 000023_10000123_431_10000069_10000068_10060_10062_ 10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120 _10099_10000020_10000156_10000013_10000117_10103_1 0102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_100 00059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097 _10000094_10000147_10000091_10000144_10084_1000015 0_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_ 10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10112_10 113_10114_10000089_10000086_10000083_10000042_1000 0135_10000080_10078_10079_100003_10000039_10073_10 0001_10000140_10070_10000036_10122_10123_10121_101 26_10124-10503_10501_100001_100003,searchweb201603_10,afswi tch_1,ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=8c0b 42ed-ceaf-439a-b143-7e3a5b35c193&algo_expid=f4ced964-a51a-48e5-9d33-dd797ff74eaf-6&algo_pvid=f4ced964-a51a-48e5-9d33-dd797ff74eaf</LINK_TEXT></URL></r>Gruß Alex
<r>Hallo an alle,
ja man kann das bei Apple wieder freischalten lassen und das legal. Habe das auch schon 2 Mal hinbekommen.
Manko du benötigst die erste bzw. den originalen Kaufbeleg. Ohne den wirste nicht die icloud Sperre entfernen können.
Folgendes wird benötigt
Originalrechnung
IMEI
Email Adresse
Sollte die Email Adresse vorliegen, dann würd ich es versuchen.
Folgende Rufnummer anrufen 0800 6645 451 einen neuen Fall öffnen. Wenn Ihr glückt hat wird die Sperre herausgenommen.
Ansonsten ist das IPhone nur als Briefbeschwerer nützlich <E></E>
Francesco</r>
Ich gebe Alex da recht, möglich ist es, rentabel aber nicht. Zwar kann man beim 6s den NAND tauschen und auch das umprogrammieren ist nicht so der Akt. Problematisch ist da eher die CPU auszulöten, diese ist meist zweigeschichtet und somit nahezu unmöglich auszulöten. Zudem ist es meiner Meinung nach nicht ehrbar Diebstahlsperren zu entfernen. Die haben schon ihren Sinn
Gesendet von iPhone mit Tapatalk</t>
Und hier hat Niko mir aus der Seele gesprochen. Nicht das es nicht ehrbar ist. Ich denke das hier unter Umständen sogar eine Straftat vorliegen kann eine Sperre zu entfernen. 1. kann der aktuelle Besitzer alles sagen warum er sich weder an Passwort noch an die E-Mail zum Passwort zurück setzten erinnert.
2. wenn wer ein Telefon durch Kleinanzeigen auf einem Parkplatz kauft dann geschieht es ihm recht wenn er iCloud Sperre kauft ohne das Gerät vorher zu prüfen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk</t>Gruß Alex
<r>hat das iPhone eine Aktivierungssperre, iCloudsperre, Codesperre?
Haben Sie "Mein iPhone suchen deaktiviert?
Für alle, die nicht wissen, was das ist, bitte Link anklicken:
<URL url="https://support.apple.com/de-de/HT201351">https://support.apple.com/de-de/HT201351</URL>
Wenn Sie das gelesen haben, wissen Sie, was zu tun ist. Und das funktioniert auch, wenn das iPhone defekt ist.
Hier können Sie prüfen, ob das iPhone eine Sperre hat:
<URL url="http://iphoneimei.info/?imei=013888000116064">http://iphoneimei.info/?imei=013888000116064</URL>
(Geben Sie in den Browser ihre imei ein)
Ansonsten sollten Sie ihr iPhone nicht verkaufen, ohne auf eine eventuelle Aktivierungssperre hinzuweisen.
So frage ich immer. Ein aktiviertes bzw. mit iCloudsperre habe ich nur einmal gekauft...</r>mfg HolgerKli
