iPhone 6s Plus FPC Connector defekt?
  • iPhone 6s Plus FPC Connector defekt?
    ich habe ein iPhone gekauft bei dem ich vorerst nur einen Displayschaden vermutet habe.
    Nach genauerem Testen habe ich festgestellt, dass das Handy mit egal welchem Display immer in der linken oberen Ecke eine Schatten wirft.
    Ich gehe stark davon aus dass ein Display Connector am Logicboard beschädigt ist.
    Welche Reparaturmaßnahmen gibt es bzw was kostet mich das?
    Vielen Dank im Vorraus
    Marcophono1993</t>
    Re: iPhone 6s Plus FPC Connector defekt?
    es muss nicht zwingend der Connector sein. Es können auch Filter oder ähnliche Geschichten das Problem verursachen. Hier sind Alex oder Markku die richtigen Ansprechpartner wenn es direkt ums Reparieren geht. Evtl. kaufst du einfach eine Diagnose beim Alex?</t>
      Ich würde auf einen der beiden backlight Kreise tippen.
        Ich stimme Alex zu. Hätte auch sofort Backlight Kreis gesagt</t>
          Connector kann ich zu 99% ausschließen. Wenn die Connection nicht einwandfrei ist bekommst du garkein Bild. Da muss schon vielzusammen kommen das du was siehst aber stellen dunkler sind. Würde auch auf einen Fehler filterseitig tippen.
