Ich habe mit einem iPhone 7 32GB Probleme.
Habe das Gerät mit gerissenem Display-Kabel erhalten und dann ein neues Display eingebaut. Hier stellte sich heraus, dass auch das Backlight nicht funktionierte. Also habe ich das Board ausgebaut und einen der Backlight-Filter ersetzt. Dies hat mich viele Nerven gekostet, da es meine erste Reparatur mit Lötarbeiten war .
Nun geht also das neue Display auch wieder mit dem Backlight, aber das Gerät bootet nur selten. Wenn ich es einschalte bleibt es ständig beim Apple Logo hängen. Wenn ich dann über Leiser/Ein-Aus Taste einen Hardreset durchführe, bleibt es meist wieder beim Apple Logo stehen nach etwa 20 bis 30 Versuchen bootet es dann ganz normal. Wenn es beim Apple Logo stehen bleibt, wird es aber schon von iTunes erkannt. Auch in den DFU-Modus konnte ich es versetzen und zurücksetzen. Dies brachte allerdings leider kein Erfolg.
Hat jemand eine Ahnung, woran es noch liegen könnte? Wenn das Gerät gebootet hat, funktioniert auch der Ton, weshalb ich den Audio IC bisher ausschließe.
