Iphone 7 kein Mikrophone und kein Ton bei Telefonat
  • Iphone 7 kein Mikrophone und kein Ton bei Telefonat
    Hallo Leute,
    hab hier ein Iphone 7 ohne Mikrophone und ohne Ton beim telefonieren. Lautsprecher funktioniert.
    Sollte der Audio IC sein denk ich mir. Wie kann ich das genau checken?
    Danke
    lg
    Wenn es diese Probleme aufweist, kannst du eigentlich zu 99% von der Audio IC ausgehen.
      Dachte ich mir, Danke ;-)
      lg
        Also 3101 Raus...
          Wünsche dir viel Erfolg.
            Noch eine Frage dazu? Wie kann ich vorher checken ob es wirklich der 3101 ist? Weil Lautsprecher funktioniert ja
            LG Danke
            Zuletzt geändert von Luckyscout; 11.05.2018, 08:30.
              Läuft das ip7 schlecht/langsam, ruckelt, nimmt toucheingabe verzögert an, Ist der Button im audiorecorder ausgegraut und kann nicht bedient werden? Das wären die Standard audioIC Fehler.
              du kannst versuchen ob Druck auf den IC was daran ändert und du könntest die komplette Line vom Mic und Speaker durchmessen... Wenns keine Kurzschlüsse gibt, Die Filter OK sind, usw bleibt nur noch der IC übrig.
