Willkommen neues Mitglied
LG Bimme
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Iphone 7 Touch ID, Hörmuschel und Mikrophon
  • Iphone 7 Touch ID, Hörmuschel und Mikrophon
    Hallöchen..
    ... ich habe leider ein defektes Iphone 7 erworben, welches angeblich nur eine defekte Hörmuschel hat. Ich habe die Hörmuschel getauscht und dabei gesehen, dass ein Kabel vom Backlight defekt war. Also habe ich auch dieses gewechselt. Mittlerweile geht die Hörmuschel, das Mikofon und die Touch ID nicht mehr. Außerdem braucht das Iphone sehr lange zum starten. Macht es Sinn das komplette Display zu tauschen? Oder behebe ich damit die Probleme und Fehler nicht?
    Hallo und willkommen im Forum.
    Hört sich stark nach defektem Homebutton oder dessen Flexkabel an. Das wird sehr oft bei einem Displaytausch oder beim öffnen des iPhone beschädigt.
    1. Überprüfe mal dein Flexkabel der Selfikamera/Hörmuschel/Sensoren auf Risse.
    2. Überprüfe ob alle Kabel fest in den Connectoren auf dem Logicboard sitzen.
    3. Überprüfe das Flexkabel des Homebutton auf Risse.
    Ein weiterer Kandidat für lange Bootzeiten wäre der Audio IC auf dem Logicbord. Auch das nicht funktionieren von Sound, Sprachaufnahmen und der Videofunktion (nur der Ton, Video selbst geht) sind indizien dafür.
      Vielen Dank für die schnelle Hilfe.. wenn es der Audio IC auf dem Logicbord ist, kann man dies wechseln?
        Ja, kann man reparieren. Jetzt versuchen wir hier aber zuerst das Problem etwas einzukreisen.
        Wenn du nicht weiterkommst melde dich gerne bei Alex S. oder bei mir per E-Mail oder PN.
          Also wenn die Touch ID vorher noch ging und jetzt erst seit deinem Reparaturversuch nicht mehr funktioneirt, vermute ich, dass du das Kabel am Display beschädigt hast, indem du es zu weit überstreckt hast. Das ist schon einigen passiert. wie 42 schon gesagt hat, überprüfe mal das Displaykabel. Dieses macht an einer Stelle einen rechtwinkligen Knick, wo es gern in den Knick einreißt. Wenn das der Fall sein sollte, würde ein Displaywechsel Abhilfe schaffen. - Zumindest in Hinsicht auf Touch ID und auf die lange Bootzeit.
