3 mal iPhone 7 Baseband Chip reballen , interesse ?
  • 3 mal iPhone 7 Baseband Chip reballen , interesse ?
    Hi,
    Hätte drei mal iPhone 7 Baseband Chips zu Reballen , das Audio Chip wechseln werde ich wohl nicht mehr anbieten egal mit welcher Temperatur und Unterhitze geht 1 von 5 kaputt .
    Lohnt sich nicht .
    Benutze Woneng 120 mit 149 Grad und Heißluft 320 Grad bei 40 Prz. und lege sogar noch ein Blech unter die Baseband Stelle .
    Bitte mit Preisvorstellung an Gonzo@gametop.de
    Danke Leute .
    Ich habe dich nicht verstanden? Nach dem Ersetzen von Audio ist das Basisband kaputt gegangen oder was?
    Bisher habe ich 6x iphone 7 und 4x iphone 7+ gemacht, und ich hatte kein Problem.
      Hi,
      die baseband Chips, das underfill drückt den Chip dann hoch .
      mit welcher Temperatur machst du das ?
      hab schon alles durch .
      hab ca 50-60 repariert bis jetzt .
      4 haben einen Abgang gemacht .
        Und warum reparierst den Badeband dann nicht bei den 3en?
        ich Hol den Audio Chip nur noch mit Lotkölben raus. Bis jetzt keine Probleme gehabt.
          Ich hol den auch mit dem Lötkolben raus .
          auf wie viel grad hast du die Heißluft stehen ?
          baseband hab ich noch nie beim 7er gemacht und Schablone hab ich auch grad keine da .
            Wenn ich den mit dem Lötkolben raus hole, benutze ich keine Heißluft
              schon klar ich meine beim Einsetzen .
                Achso. Glaub 300 und 120 unterhitze
                  Und welche lötspitze und spitzentemperatur nutzt ihr.
                  ich dachte der audio ic ist zu gross danke für tipps
                    Bei mir ist Quick 861, und ich mache mit 350 grad, und 50 luft. Und bis jetzt ich habe keine probleme gehabt.
