Iphone 7 FPC connector J3801 beschädigt
  • Iphone 7 FPC connector J3801 beschädigt
    ich habe ein Iphone 7 mit dem gerissenem, J3801 Kabel. Im Schematic sind 24 pins davon 2 sind GND & 3 sind PP3V0_MESA_CONN das bedeutet für mich ich muss 19 kleine Verbindungen wiederherstellen. Problem dabei ist, dass einige unter sich Widerstand haben etwa 0,53 ohm. Wenn man Richtung J3801. Wenn man aber in Richtung Display misst dann gibt es dort kein Widerstand. Hat jemand evl. die Möglichkeit eine defekte Iphone 7 Displaykabel an der Knick Stelle zu reinigen und hier posten? Das wäre super nett!
    Wieso ist das ein Problem? Die Mamba Lines haben Verbindung mit dem IC für 3d Touch, also werden sie auch nen messbaren Widerstand haben. Die ganzen mesa und Turtle Lines gehen zum homebutton. Wenn der nicht angeschlossen ist hast auch kein Widerstand....Willst Du das Display Flex flicken? Das is ne Schweinearbeit....würd ich mir nicht antun...
      Hallo danke für ausführliches Antwort, ich habe heute etwa 5 Verbindungen wiederhergestellt und ja das ist eine Schweinearbeit :(. Auf dem Flex sind 31 Verbindungen, das Problem ist wenn ich in Richtung IC messe dann gibt es kein Widerstand, wenn ich aber in Richtung Connector messe, dann gibt es Widerstand. Ich nehme an von 31 Verbindungen werden dupliziert deswegen dachte ich mir ein Muster würde mir sehr helfen.
