keine Pmic-Spannungen
  • keine Pmic-Spannungen
    Guten Morgen an alle,
    iP7 mit VDD-main, -boost, PP1V8_always. und BATT_VCC. Der Rest fehlt komplett. Keine Nandspannungen, keine normale 1V8, keine -pp1v8_sdram., nichts. Gerät lädt nicht und wird auch nicht in iTunes erkannt, klar. Das blöde ist, vorher gings, es hat halt nur nicht geladen und stürzte immer mal in sich zusammen. Ich habe diverse Widerstände auf den i2c-Lines, den Tristar und Tigris gewechselt. Keinerlei Lötversuche im Bereich der CPU oder des pmic. Die Spannungen waren vorher alle da, das messe ich immer als erstes. Das da aber jetzt gar nichts mehr generiert wird, macht mich bissl stutzig. Kann der pmic so schlagartig defekt gehen? Ohne Hitze, ohne Sturz? Hab ich was übersehen? Am dcps und am USB-Detector ebenfalls keine Reaktion, weder beim Startversuch über USB, noch per Button.
    Gruß
    Ach ja, und keinerlei shorts auf irgend einer Line.
      Nein, eigentlich nicht. Zumal er die 1v8_always ja generiert. Wieso sollte er ausgerechnet diese eine Line machen, den Rest aber nicht... Ich denke es fehlt ihm das Signal zum einschalten...
      Laut Schaltplan ist der pullup Widerstand von 1v8_always auf den Powerbutton beim ip7 NoStuff... Kann ich aber irgendwie nicht nachvollziehen... Mess doch mal am Konnektorpin für den Powerbutton die Spannung wenn die Platine am dcps hängt...
        Am BUTTON_POWER_KEY_CONN_L liegt nichts an, außer ein paar zu vernachlässigende mV. Der Widerstand R2007 ist aber tatsächlich nicht vorgesehen.. Habe auf ein paar anderen Boards geschaut, da fehlt er auch und die Lötpunkte sind noch werkseitig.
          Kannst du mal auf nem anderen Board messen ob da Spannung anliegt?
            Ja, 1,77V. Also kommt bei dem anderen nichts an. Shit!
