iPhone 7 Intel No Boot
  • iPhone 7 Intel No Boot
    Ich habe hier ein iPhone 7 welches keine Reaktion mehr von sich gibt.
    Am USB-Kabel zieht es gleichbleibend 0,069A.
    Der Tristartester hat keinen Fehler gefunden.
    Am DCPS zieht es dauerhaft 0,01A.
    BATT_VCC und VDD_MAIN sind vorhanden (3,8V)
    Jetzt wollte ich mal mit Hilfe von ZXW die Power Rails testen. Beim iPhone 7 gibt es ja die QCOM und die Intel Version. Ich dacht eigentlich dass bei den beiden Versionen nur die ICs unterschiedlich sind. Aber anscheinend ist auch das Layout unterschiedlich. Das QCOM Layout stimmt mit meinem Board nicht überein. Deshalb gehe ich mal davon aus dass ich ein Intel-Board habe.
    Leider ist in ZXW nur das nackte Layout der Intel-Version drin ohne die einzelnen Bauteile etc.
    Wie geht ihr in so einem Fall vor?
    Wo bekommt man die notwendigen Informationen her?
    Gruß
    ApfelAndi
    Erster kleiner Teilerfolg
    hab festgestellt dass der Backlight IC etwas schief drin war.
    Nach einem Reflow ist die Stromaufnahme wieder normal und das Gerät gibt wieder Lebenszeichen von sich.
    Allerdings hängt es noch im Bootloop und startet ständig neu.
    Hat jemand eine Idee oder einen Tip?
