Iphone 7 nach Audio IC Reparatur, sürzt es immer ab
  • Iphone 7 nach Audio IC Reparatur, sürzt es immer ab
    Iphone 7 nach Audio IC Reparatur, sürzt es immer ab.
    Alle Komponenten wurden schon ausgeschloßen. Es startet geht dann manchmal 4 Mimuten dann stürzt es ab, startet wieder neu, dann kann es sein das es beim Apfel gleich wieder neu startet. Software ist 12.4 drauf.
    Für die 12.4.1 dauert es zu lange, da stürzt es früher ab.
    Servus,
    Vorgeschichte zum iPhone bekannt? Wurden bereits andere Reparaturen vor dem Audio IC durchgeführt?
    Hast du einen neuen oder den original Audio IC verwendet - wie viele Jumper hast du gelegt? Sind mehr PADs als üblich abgegangen beim auslöten? Evtl. gibt es irgendwo noch eine kalte Lötstelle oder ein PAD hat nur sporadisch Kontakt.
    Mit Eisspray mal den Audio IC einsprühen und schauen ob es länger läuft. Das selbe mit den umliegenden ICs versuchen und schauen ob du so den Übeltäter findest.
    Schau dir das Board mal seitlich an. Ist es gerade oder hat es eine Biegung (bauchig). Unterhitze und Heißluft kontrollieren - Kommt auch das raus was du eingestellt hast - Temperaturfühler zur Hilfe nehmen.
    Viel Erfolg.
      So jetzt funktionierts, hab nochmals den Audio Ic getauscht, hatte jetzt schon zweimal einen IC der nicht funktionierte. Und ein Bauteil untern Blech hatte sich von einer Seite vom Pad gelöst beim jumpern. hierfür musste ich das Blech etwas aufschneiden. Aber danke Markku für deine Hilfe.
        gerhard23 Freut mich das es jetzt funktioniert. Danke für die Rückmeldung.
