Hallo, ich habe ein iPhone 7 erhalten, bei dem im Inneren des Gerätes die zwei Metallplättchen links und rechts vom Lightning Connector abgerissen sind. Siehe Fotos. Dadurch kann an der Stelle die Lightning Assembly nicht mit dem Backcover verschraubt werden. Weiß jemand wofür diese Plättchen / Halterungen gut sind? Spielen sie eventuell für den Empfang eine Rolle, oder dienen sie nur der Stabilität? Das Handy scheint normal zu funktionieren.
Kontakte neben Lightning Port abgerissen, sind sie verzichtbar?
Ich denke, dass das mit etwas Glück keine großen Auswirkungen hat. Wenn dann ist es eine Art Masseverbindung zum Gehäuse. Befestigt ist das Kabel in diesem Bereich ja an mehr als genug Punkten.Mit freundlichen Grüßen
- Likes 1
