Ich habe hier ein Iphone 7 Plus mit einem Audio IC Fehler.
Ich habe den Audio IC gewechselt.
Als ich es dann testen wollte ging es erst nicht. Dann habe ich durch Zufall mal ohne Fronflexcamera das Gerät in Betrieb genommen da hat die Sprachmemoaufnahme funktioniert.
Anschließend habe ich einen neue Fronflexkamera eingebaut. Jetzt geht alles.
Außer: Dass das Board doch etwas zuviel Wärme entwickelt.
Das DCPS springt im Standby zwischen zeigt 0,08 und 0,2 immer hin und her.
Möglichkeiten die ich in Betracht ziehe: Trista kaputt oder Audio IC sitzt doch nicht richtig??
Was denkt Ihr Erfahrungsgemäß woran das evt. liegen könnte?
Generell würde mich interessieren ob die Stromaufnahme eines Boards im Standby auch mit NICHT eingesteckten Komponenten wie zb. Frontflexkamera oder Display auf 0,01 A runtergeht?
Grüße Matthias
Grüße Matthias
