iPhone 7 Bootloop (Daten)
  • iPhone 7 Bootloop (Daten)
    iPhone 7 Bootloop
    Kunde hat Gerät ausgeschaltet, als er es wieder einschalten will bleibt es im Bootloop.
    Audio IC habe habe ich gemacht.
    Homebutton gibt kein Feedback, vorher und auch jetzt nicht.
    Wie sieht der bootloop am Netzteil aus?
      Sieht relativ normal aus. Tippe auf Zu vollen Speicher. Wenn du beim Update Fehler 14 oder 78 bekommst, sind die Daten schonmal futsch. Ne Wiederherstellung sollte aber durchlaufen.
        https://www.dropbox.com/s/505s98vwre...tloop.mp4?dl=0
        Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again!
          Irgendwie geht nichts, es ladet die Software im DFU, aber startet dann auch nicht die installation.
          Nach Rücksprache mit dem Kunden, hat es vorher immer angezeigt (Speicher) voll.
          Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit an die Fotos/Daten zu kommen, eventuell mit einer Speichererweiterung, keine Ahnung ob das funktioniert
            Wahrscheinlich nicht. Die einzige Möglichkeit ist ein Update aus dem recoverymode mit iTunes oder mit 3uTools (Retain User Data). Läuft das durch bist du ein Glückspilz, kommt Fehler 14 oder 78 sind die Daten auf dem Speicher so zerschossen dass nur noch ne Wiederherstellung hilft.
            Bei einer Speichererweiterung kann man keine Daten kopieren. Man kann nur die sys.cfg auf nen neuen Speicher schreiben und dann ne Wiederherstellung machen.
              Update 14.2 läuft nicht durch bleibt bei 20% stehen. bekommt man irgendwo frühere Update wo her die eventuell weniger GB haben
                Kommt drauf an was drauf war. Downgrade geht wohl nicht. Die einzelnen Versionen sollten aber im netzt zu finden sein.
                  Danke für die Antworten, funktioniert leidder nicht iTunes Fehler 14
                  https://www.phonegeist.de/datenrettu...-daten-retten/
                    Genau so ist das. Es ist schwierig den Kunden klar zu machen. Gerade wenn diese vorher die älteren android geräte mit 8 oder 16GB Speicher genutzt haben, wo das Speicherplatz Problem im Prinzip ständig vorhanden war und nie etwas passiert ist. Aber ich kann dir versichern dass du absolut nichts dafür kannst und alles mögliche versucht hast, und auch sonst niemand mehr die Daten zurück bringen kann.
