Display sitzt unten rechts nicht
  • Display sitzt unten rechts nicht
    Heute zum ersten mal iPhone 7 Display ausgetauscht
    allerdings sitzt es am unteren bereich nicht genau
    beim iphone 7 display ist ein IC eingebaut siehe Bild
    mir kommt vor das es deswegen nicht reinpasst und zur vergleich ist vom ersatz display das IC zu gross. ich habe beim lieferant nach gefragt und er meinte das sie bis jetzt keine reklamationen erhalten haben
    ich habe auch das doppel seitige klebe band zwischen rahmen und display verwendet trotzdem sitzt es nicht
    Kann jemand mal sein Ersatz Display mit dem Original Display IC vergleichen ob die bei euch genau gleich gross sind</t>
    Re: Display sitzt unten rechts nicht
    Es geht .. Du musst nur die Position 100% erwischen. Diese muss auch mit original IC 100% stimmen sonst geht das DIsplay nicht richtig zu.
    Hier gilt es 100%ig zu arbeiten. Du hast im Gehäuse einen genauen Platz für den IC. Wird das Flexkabel nicht 100%ig positioniert wenn du das Abschirmblech festschraubst passt es nicht</t>
    Patrick Mayer
    Geschäftsführer
    RFM Services OHG
    E-Mail: info@rfmservices.de
    Web: www.rfmservices.de
    Instagram: rfmservices
    Youtube: rfmservices
      <r>Genau so ist es wie Herr Mayer das sagt ! Wenn du es zu dolle in der falschen Stelle drückst , beschädigst du das Touchscreen oder sogar das LcD !
      Ich glaube das Apple das absichtlich gemacht hat um uns zu ärgern <E>;-)</E>
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk</r>
        <r><E>:lol:</E> <E>:lol:</E> <E>:lol:</E> <E>:lol:</E> <E>:lol:</E> Hauptsache ich hab 23mal 100% geschrieben</r>
        Patrick Mayer
        Geschäftsführer
        RFM Services OHG
          puuu Ist wirklich schwer
          hat jemand ein gute Anleitung für den Abschirmblech richtig zu positionieren wie es Herr Mayer beschreibt</t>
            Leider nicht. Das kabel unter dem Blech muss halt genau sitzen. Ist beim 7er aber schwieriger wie beim 7 Plus. Nach ein paar 7er´n hat man es aber raus</t>
            Patrick Mayer
            Geschäftsführer
            RFM Services OHG
              <r>ja ich habe es geschaft <E></E>
              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
              </r>
                <r>Na dann hast du die Position 100% tig erwischt, denn wie Herr Mayer schon zu 100 Male beschrieben hat muss es 100 % an der richtigen Stelle sitzen<EMOJI seq="1f923">?</EMOJI> Grüße und schön dass wir lachen konnten...</r>
                  <r>natürlich geschafft mit ff <E></E>
                  </r>
                    <r>so heute ein neues iphone 7 display wechsel, dies mal habe ich es geschafft mit gelben flecken :/<IMG src="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170529/c97c3b8cb2eab65ef65fc7fcabb01151.jpg"> [IMG] <URL url="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170529/c97c3b8cb2eab65ef65fc7fcabb01151.jpg"><LINK_TEXT text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... b01151.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170529/c97c3b8cb2eab65ef65fc7fcabb01151.jpg</LINK_TEXT></URL><e>[/IMG]</e></IMG>
                    </r>
                      Da drückt was dagegen von unten. Und zwar genau dort wo die flecken sind. Flexkabel ziemlich sicher.
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk</t>
                        RE: Display sitzt unten rechts nicht
                        als tipp: einfach die position des IC's am Abschirmblech mit altem Display markieren. Abschirmblech am neuen Display entsprechend positionieren. Dann sollte es eigentlich gelingen.
                        [attachment=565]
                          Ja das alte Spiel,
                          glaub mir nach paar Displaywechseln sitzt das automatisch aber zu heftiges Drücken zerstört den Touch zu 100% die Flecken sind von den Flexkabel die nicht richtig liegen. Ich fürchte die Quali vom Display war jetzt auch nicht der Renner. Erkennt man häufig an der Breite von der IC Kunstoffabdeckung. Alles schon erlebt.
                          In dem Sinne einen schönen Abend Euch allen.
                            Hallo und Guten morgen von mir,ich hab auch ein Problem mit 7er,ich hab Backlight beim Display gewechselt alles gut kein Problem,so lange das Display raus aus dem Gehäuse ist Funktioniert einwandfrei.
                            Montiere ich an das Gehäuse funktioniert das Touch nicht,wieder raus wieder alles super,eine Komisches Sache.
                            Kann jemand Helfen?
                            Danke im Voraus.
                            <t>PAOK 1926</t>
                              Touch Ic sitzt richtig ? Ansonsten das flex Kabel am Display Ende prüfen , wenn der nicht richtig sitzt gibt es Touch Probleme
