iPhone 8 kein Touch
  • iPhone 8 kein Touch
    Hallo, ich hab hier ein iPhone 8 liegen, wo der Kunde das Display tauschen wollte und ein 7ner Display angeschlossen hat. Seitdem funktioniert der Touch nicht mehr auch mit bem 8 Display nicht.
    Hatte das schon jemand?
    oder hat evtl Jemand die Diodenwerte vom LCD connector oder könnte diese messen?
    weil im zxw gibt es ja leider nur sehr begrenzt was zum iPhone 8 sodass damit eine Fehlersuche kaum möglich ist.
    Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
    Achso der Connector auf dem Board ist nicht beschädigt sieht alles ganz normal aus.
    Vielen Dank
    Servus,
    wenn möglich ein funktionierendes iPhone 8 besorgen um Vergleichsmessungen zu machen.
    Die Bauteile rund um den Connector hast du dir bereits angeschaut? Vielleicht ist hier ein Filter durchgebrannt.
    PDF Schaltplan vom iPhone 8+ zur Hilfe nehmen und versuchen die Spannungen am Touch/Display Connector zu messen. Die Wege der Leiterbahnen kannst du bestimmt teilweise auf dem Logicboard verfolgen um zu sehen welches Bauteil zu welchem Pin am Connector geht. Könnte mir vorstellen es fehlt eine der Versorgungsspannungen PP5V1_Touch, PP1V8_Touch, oder eine der AOP/Touch bzw. AP/Touch Interface Datenleitungen. Hier sind überall Filter in den Leitungen die in Frage kommen.
      Danke dir Makku für deine Ansätze.
      Ein anderes Display und ein Update auf 11.4 haben geholfen.
      Werde den Connector mal durchmessen und die Werte notieren fürs nächste Mal.
        Gerne ist ja Gottseidank nicht immer gleich ein Platinenschaden.
