Moin,
habe hier ein sehr merkwürdigen Fehler an einem iPhone 8. Laut Kunde ist das Gerät runter gefallen (ca. 60cm), als es geladen wurde. Seither gibt es keine USB Verbindung am PC und auch keine Ladung (0Amp am Kabel) .
Die PP_VBUS1_E75 läuft mit 5V
Tigris_PMID mit ca. 4,6V
Tigris_Boot bzw. Tigirs LX (gemessen am C3340) sind tot.
VDD main läuft auch nicht (selbst bei meinem Spenderboard, wo der tristar und die beiden Q3300/01 fehlen, hat Vdd main, bei eingestecktem USB Kabel, 500mV)
Tristar, Q3200 /01 habe ich bereits 2mal getauscht. Hydra 1x. Andere Ladebuchse auch.
Das Ergebnis ist das gleiche, wie vor der Bearbeitung.
Das witzige ist, wenn ich es einschalte, kommt der typische Q3300/01 Fehler, mit der Akkuanzeige auf 1%. Das bleibt auch, nachdem ich die Mosfets von einem known-good board genommen habe.
Eine Brücke zwischen J3200-2 und Q3200-3 habe ich bereits versucht.
Weiterhin ist der orig. Akku nun komplett tot. Der steht bei 0,0V. Das Gerät habe ich seit gestern, da lief es auch noch mit ihrem Akku.
Das Teil produziert auf biegen und brechen keine Vbatt bei angeschlossenem USB Kabel (Vbatt hat dann ca. 70mV - ohne angeschlossene Batterie)
J6400 (Dockflex connector) habe ich im Diodenmodus geprüft. Da passt alles.
Einen Kurzschluss habe ich bisher nicht finden können. Durchgang habe ich soweit geprüft und bin auch hier auf nichts ungewöhnliches gestoßen.
Einschalten übers DCPS (iPower Adapter) geht auch nicht. Booten und standbystrom sind nicht auffällig.
