Hallo zusammen! Ich brauche Ihre Hilfe, weil in meinem Fall ein seltsamer Batteriewechsel die Funktion des Näherungssensors beeinträchtigt.
Zum iPhone: Beim iPhone 8 Rosa 64gb würde nur der Akku getauscht und sonst nichts und das iPhone wäre im Originalzustand, d.h. es würde nie etwas repariert werden. Ich habe einen neuen Akku in das iPhone 8 eingebaut, dann beim Testen der Funktion festgestellt, dass der Näherungssensor am iPhone nicht funktioniert und als ich den alten Akku wieder einlege, ist die Näherungssensor-Funktion wieder da. Hat jemand eine Erklärung oder Erfahrung dafür?
Akku Info: Ersatz Akku für Original Apple iPhone 8 Batterie Akku mit MEHR LEISTUNG 2190 mAh | eBay
Vielen Dank
Vielen Dank
