Hallo Forum, iPhone X (Apple refurbished) kommt mit defektem Display, gebrochener Rückseite und eingerissenem Front Flex. Alles ausbaut, Rückglas ersetzt, Display ersetzt und Front Flex geswapped, Akku getauscht. Funktioniert. Dann auf Werkseinstellungen zurückgesetzen: bleibt hängen (bei ca.5%). 3U-Tools Wiederherstellung läuft durch. Wieder eingerichtet, läuft. Beim Zurücksetzten hängt es wieder. iTunes Wiederherstellung bricht ab mit "Keine Verbindung zum iPhone möglich 0x8000015 oder 0x800003)". NAND Problem???
iPhone x lässt sich nicht zurücksetzen
Wenn das Gerät Probleme mit dem auslesen von Stockholm (nfc) gehabt hätte, hättest du es nicht aktivieren können. Aber evt war es ja ne andere Verbindung was auch mit nfc zu tun hat. Das mit den längeren Einrichtezeiten würde jedenfalls dazu passen.
Danke für den Tipp. An der Stelle, an der die Pad gebrochen sind schaut nur ein winziger Kontaktpunkt raus, der nur mit großer Mühe mit Lot benetzt werden kann. Hab dann etwas mit der Klinge gekratzt, dann kommen natürlich weitere Leiterbahnen raus. Ich befürchte, dass ich da was beschädige. Kratzt du überhaupt um den Lötpunkt zu vergrößern und wenn ja, mit was für einer Klinge?
Meistens sind es 3 Punkte die du aufkratzen kannst zu einem großen. Dann klappt’s gut. Manchmal sind’s aber auch nur einer oder zwei. Aber vergrößern geht idR immer. Mit ner Nadel/Kanüle oder nem frischen Skalpell. UV Licht hilft beim suchen der Punkte.
So, bin wieder am Start. Habe die verlorenen Pads von einer Schrottplatine geholt und das Wiederherstellen der 3 gebrochenen NFC-Pads ging ganz gut. Danke für deine Tipps. Jetzt habe ich in der äußeren Reihe noch gut 15 gebrochene Ground Pads. Was würdest du mit denen machen?? Die alle wiederherzustellen ist halt viel Arbeit.
